УРА!!!! Как-то получилось (методом тыка с помощью новой версии эмуля!) Теперь мне бы подробные инструкции по работе с HD Tools. Кто может рассказать? А то, как минимум, я думал, что можно выбирать размер винта, а там запрашивает кол-во головок, цилиндров, блоков... :(
Путем долгих извращений наконец СКОПИРОВАЛ на диск и ЗАПУСТИЛ на живой Амиге Диззи 5!!!! УРА!!!
Понял, что идиотический девайс "джойстик" прийдется все-таки как-то подключить.
Итого, подытожим:
Чтобы поцепить пц-винт к эмулятору и разметить его под Амигу нужно:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО подключить его, как SECONDARY MASTER
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО эмулятор запускать с ключом -disableharddrivesafetycheck
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять дрова на uaehf.device (наводим курсор на иконку HDToolBox, выбираем его. Затем, на ней же кликаем правой кнопкой мыши. В верхней части экрана в меню выбираем "Icons -> Information". Там заменяем строку scsi.device на uaehf.device)
4. ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать эмуль версии 1430 и выше (у меня только на нём всё корректно получилось)
5. ЖЕЛАТЕЛЬНО убить все разделы на нужном винте, поставить 1 раздел и форматнуть его под ДОС (когда я этого не делал - ничего не получалось)
6. И НАКОНЕЦ ставить ось, руководствуясь этим: http://guide.abime.net/home3.htm
Спасибо РЕТРОГРАДУ за столь ценную для амигочайника информацию!
