Да знаю, что не просто, но фактически, имея указанную схему (просто motion blur) такого качества изображения, как на оригинальному спекке (я именно про бегущую строку) получить никак не получится.Цитата:
Сообщение от SMT
Либо будет на экране размазня либо будут рывки при проигрывании.
Кстати, как дополнительный вариант можно рассматривать (это кажется в X129 было) привязку к частоте кадров, но тогда плывёт частота всего остального - процессора, AY/YM и т.д.
Не помню где, в какой-то программе (кажется 3DMorph называлась, уверенности в названии нет) был релизован переход от одной картинки к другой, причём создавалсь AVIшка где был плавный переход именно таким образом.
Т.е. чисто технически такое осуществить можно. Насчёт алгоритма конечно сложности есть.
Там для программы нужно было вручную строить точки трансформации (вообще то не так сложно их строить автоматически для нашей задачи) и потом указывалось каким образом трансформируется объект, путём перемещаения точек на соседней картинке в заданное положение.
Так подумав, можно привести типовые элементы, на которых видно что демы дёргаются:
1) Бегущие линейно части экрана (строчки, картинки и т.д.)
2) Меняющиеся цвета (здесь попроще, можно использовать тот же motion blur)
Бегущие части экрана чисто технически достаточно просто "вычислить" - как правило это прямоугольник (или несколько прямоугольников), которые за одно прерывание перемещаются на 1,2 и т.д. пикселей.
Если представить картинку, заменив пиксель байтом (включенный пиксель - 255, выключенный - ноль) и сравнивать картинки последовательным наложением(1 картинка - исходная, 2ая - к которой движемся, смещается в одну из сторон на N пикселей), то при определённом наложении по XOR появится пустой прямоугольник (та часть, которая в обоих картинках одинакова - часть бегущей строки, движущийся автомобиль, бегущий по экрану человечек, и т.п.).
Дополнительно выделенную область можно поддвергать критериям проверки на то, что всё-таки это нормальное движущееся по экрану изображение, а не просто сменилась картинка.
Предполагаемое смещение от 1го кадра к 2му - от 1 до 16 пикселей.
Вот и весь алгоритм.
