Здаётся мне что всё намного проще решается в конкретном случае...SV вспомни про буфер на синхро.
я об ём и не забывал ;-).
вот тока как оно конкретно устроено так и не нашел…
видимо это какой то мегасекретный девайс ;-)…
Погодь, нафига для паловских режимов юзать вгашные? Ты чего путаешь или я? 8)
На самом деле Серый пытается добиться четкой картинки с _обычными_ пал режимами при переходе через тв тюнер. Ему dblpal/dblntsc нафих не нужны имхо.
А по поводу частот для црт/лцд моников - ты тоже пуутаешь - у меня на тфт кажет все ок с дблпал. Освежи память, выключи пегас и попробуй амигу ;)
Стас,это он не мне говорил ;-).Я просто поинтересовался.
2 All: всё ещё разыскивается схема/описание этого треклятого буфера!
Берешь микруху для буфера.Например, кр1533ли1. на 1 и 2 контакт заводишь синхру, на 3 выход синхры для палкодера.на 7 землю, на 14 +5v.
должно помочь.А вообще ща справочников по микрухам пруд пруди.
а можно любой серии?
155,555,1533 чё найдешь, но предпочтительно кр1533 или буржуйские аналоги.Можешь взять лн1 там придётся синхру на 1 ногу, 2и 3 обьединяешь, на 4й- выход для палкодера. Ещё могёш взять ла3 там синхру на 1 и 2 , 3ю,4ю,5ю ноги обьединяешь, с 6й выход для палкодера.Короче заимей справочник, поможет.
Увы и ах-буфер не помог,и не поможет-при внимательном осмотре платы,возле видеоразъёма амиги,увидел между резистором с которого на разъём идёт композитный синк,и конденсатором что слева на плате,маленькую чёрную точку сгоревшей маски платы.
Резистор не звонится-мой мультиметр не может больше 2Мом-обрыв соответсна.
Пробовал подавать на палкодер,тупо замкнутые раздельные синхры-на пару сек чёрный экран на тюнере,при старте,дальше дежурный синий экран тюнера.
Добавлено через 6 минут
простое замыкание сгоревшего резистора,непомогло-похоже не всё так просто.
нормальной схемы на а1200 нет.
есть нечёткая нечитаемая ксерокопия.
как вариант,взять синк с внутреннего кодера,откуда-хз.
ну или таки собрать вышеозвученный с_видео хак.
один хрен без паяльнега теперь не обойтись.
Добавлено через 12 минут
да,и ещё в результате вчерашних изысканий,я спалил недопц палкодер:(…каким образом уманеприложу…хотя вполне мог замкнуть его питание (+ и -)…от этого могло сгореть?
новый палкодер заказал.
Добавлено через 14 минут
либо,если можно,какнибудь смешать раздельные синхры в одну.
хотя тоже не уверен…
Хреново, когда руки чешутся и совета неукого спросить...Что и требовалось доказать..SV я вышел из больницы и моя аська включена...Цитата:
