Вау! А в руководстве по портам ATM это не документировано...
Любопытно, а что с этим можно делать такого, чего нельзя делать с обычными схемами?
Почему же не документированно?!!
Вот:
http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/turbo2/turbo2.zip
http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/nedopc/T2plus.zip
Цитата:
#FF - запись в регистр дисковода, загрузка ФАПЧ и палитры, чтение сигналов DRQ, INRQ.
Цитата:
D95 10н - выполняет функции: инициализация 1818ВГ93; переключение D59 с рабочего режима на режим записи данных в ФАПЧ (D26 и D90); установка D86 (для того чтобы во время записи в ФАПЧ на входе РЕ D90 была логическая "1").
Динамический ФАПЧ существенно улучшает считывание некачественно записанных дискет.
Никогда не задавался таким вопросом, хоть у меня есть все вышеперечисленные компы. Просто при работе с хорошими дискетами разницы я не замечаю, а с плохими я не работаю. Могу только сказать, что Пентагон 1991 года и Пентагон-1024 2.2 находятся примерно на одном уровне, т.к. контроллеры дисковода в них мало чем отличаются.
Как из Gluk'а отключить доп память(пент1024),и оставить только 48 или 128кб?
Подозреваю что в пункте kills.Непойму только,что именно там надо выбрать.
И неужели таки нету доки на "Глюк",с описанием всех его функций?…
Полная дока на Mr Gluk Reset Service лежит в приложении к Info Guide #7. Переключать память надо кнопкой M в главном меню.
Цитата:
Сообщение от sv Посмотреть сообщение
в связи с пополнением коллекции,возник следующий вопрос:
а что означают загадочные надписи "хдд бут" и "сд бут" в меню глюка?
а лучше ткните носом в доку плз.
Пункт "cd boot" означает загрузку с CD-ROM-диска :smile: в CD-ROM'е, подключенном как устройство slave
На CD-ROM-диске должен быть файлик с именем AUTORUN.ZX
При выборе этого пункта указанный файлик будет загружен в память по адресу #6000
и он будет запущен с адреса #6000
Мне известно 3 программы, которые можно загрузить с сд-ром'а:
- Игра Time Gal для ATM2/Pentagon с 16color
- Видеоплэйер для видеодисков от Тимонина Максима (если я ничего не путаю)
- Система DNA (при этом DNA работает в режиме Live-CD)
Аналогично пункт "HDD boot" означает загрузку с HDD, подключенного как устройство master, по стандарту Авряты:v2_wink2: :
В память,начиная с сектора 2 (считая сектора с нуля от начала винчестера), по адресу #6000 загружается #6000 байт и передаётся управление на адрес #6000
Мне известна пока только 1 (:v2_down:) программа, которую можно загрузить таким образом,
это cистема DNA.
Чтобы DNA загружалась с помощью пункта "HDD boot" её необходимо сначала туда (на HDD) записать(установить:v2_conf2:) .
Для этого (для Пентагона с контроллером Nemo-IDE) надо загрузить систему DNA с дискеты и в оболочке (управление стрелкой клавишами QAOPM)
выбрать файл INSTALL.SEP
Далее последовательно выбрать пункты "винчестер мастер", "установить ядро DNA_OS", "копировать файлы".
После этого на винте окажутся файлы DNA , а в секторе 2 будет ядро DNA, которое и будет загружаться с помощью пункта "HDD boot"
Подробности этого "процесса" смотрите в журнале Info Guid #7
или в интернете по адресу
dnaos.nm.ru в архиве zet9text.rar(только там старое описание)
Сообщение от Vitron
специально подготовленный раздел на жестком диске или cd-rom, возможно что образ trd каким то образом прописан...
сам хочу узнать как его можно использовать кроме как загрузки с винта is-dos ...
Не нужно никаких "специальных" разделов.
На винчестере должен быть стандартный раздел (можно несколько разделов), отформатированный в файловой системе FAT16/32,
По поводу использования ,
каждый как хочет так и использует:v2_thumb:,например,
на разделе с FAT16 можно будеть создать подкаталоги и хранить там файлы с образами TRD- и SCL-дисков и распаковывать их на дискету с помощью DNA
С разделами FAT32 работает программа WDC 1.1 (Wild Disk Copier от Budder'а) - она позволяет
,помимо прочего,записывать образы .fdi на дискету (для работы WDC требуется как минимум два раздела на винчестере - основной и дополнительный).
Т.е. можно создать (на компьютере IBM PC) два раздела - основной с FAT16 размером не более 2 Гигабайта (на нём будет система DNA) и с ним можно будет работать, используя DNA и дополнительный с FAT32 (размером не более 118 Гигабайт:v2_lol:)
( с этим разделом будет работать WDC).
Примечание:
Та версия DNA, которая выложена на страничке по вышеуказанному адресу работает (на HDD) с файловой системой FAT16.
Уже существует версия системы DNA с (почти) полноценной поддержкой
работы с FAT32, но она еще не достаточно протестирована, поэтому на страничке нет на неё ссылки :v2_confu:,но могу предложить её протестировать особо нуждающимся товарищам, у которых "простаивают" 40 Гигабайтные (!!! :v2_eek:) винчестеры.
P.S. Пункт kill в меню Глюка нужен для очистки памяти(можно очистить нижнюю, верхнюю или всю память(ALL PAGES)) и создания в ней рам-диска разного размера,который потом используется в прошивке dos 6.10e вместо диска D:и в программе Real Commander 1.96 и выше
Доку нашел,переварил,спасибо :-).
По поводу потестить дна для фат32-я очень за.
