От Сеги более надёжные, чем от Денди (скока их погорело, ужас).
тогда уж и кемпстон :)Цитата:
Сообщение от CHRV
а вообще амижники их цепляют с заменой 5и7 ног в разъеме, т.е. там обычный протокол "кнопки" как и на спековских джойсах
хотя этого на все кнопки не хватит и наверно что-то последовательное там тоже есть.Цитата:
Сообщение от Ronin
а на дендях воще какой-то последовательный интерфейс, там 5 жил всего-то
и какой смысл городить ради этого АТмегу ?Цитата:
Сообщение от Ronin
надо попробовать подрубить, должно работать.
да, кстати, а чего кварц всего на 9мгц ? или там удвоитель частоты есть внутри ?
и программирование "от спека" сразу не предусмотрено ? (я так понимаю надо кабель от ISP_AVR на LPT скажем)
а может RTC все же на самой 8515 реализовать как-то ? EEPROM есть.Цитата:
PCF8583P RTC, 240 байт RAM, DIP8, Phillips.
цену ефинд выдал 1-3$+ - сколько они реально-то стоят.
Дык,а как часики то ходить будут без питания?Цитата:
Сообщение от Ronin
При каждом включении выставлять время и дату чтоли.
А вообще PCF8583P очень удачный и компактный чип.
В NES-джойстиках (Денди) последовательный протокол, не может там ничего работать 'просто на проводках'. 5 проводов - VCC, GND, Clock, Select, Data. Простой паралельный интерфейс только в Сеговских джойстиках, от Master System и Genesis.Цитата:
Сообщение от Знахарь
Shiru, спрорить не буду насчет денди... (но был джой к спеку проводками подключен у товарища) Но на сеге так как я писал. Т.е. кнопки bcd xyz start select напрямую не работают. В сеге тоже ведь 9 проводков на вывод. А может и меньше (не помню уж)
Ох. Во всех случаях не подойдет никогда. Если бы хоть эти аппараты (спектрумы) в одинаковых корпусах стояли... А то и такого нет.Цитата:
Сообщение от caro
Удлинитель же я предполагал выполненный потребителем, т.е. на цену устройства не влияющий.
А что такое "распайка под шлейф"? Гребенка для разъема IDC? Или контактные площадки на плате для напайки проводков из шлейфа?Цитата:
Сообщение от caro
