странно
кроме проца я еще пяток микрух импортных сменял на наши.
правда проверил процы - с зологом эти фотки получились, а с тошибой глухо было.
щас вернул на родину импорт - стал сбрасываться в 48 басик
чепуха какаято
странно
чепуха какаято
да я нашу логику почти всю импортную ставил, наши только кп12, тм9, аг3 и все помоемиу.
кондеи стоят 7-8 штук между симом и кп12, с другой стороны кп12 штуки 4 чтоли
ну и по плате там еще штуки 4 может на 0.1 мкф
короче щас прикол - в глюк меню не выходит, сама практически никогда не сбрасывается, иногда появляется остатки мигающей красным надписи по поводу идти спать. обычно принудительно сбрасывается в 48 басик. 1 раз в тр-дос вывалился - чегото там про Рязань, и рам диск фоунд.
Очень часто на полностью черном фоне первая строка - "оут оф мемори 0:0", реже "нонсенс ин байсик 0:0", иногда просто кучей операторов экран завалит.
Но если всеже при включение проц правильно сбросился - видимо вот сейчас он должен выдать глюкменю, но вместо этого в правом верхнем углу появляется 8 зеленых квадратиков. причем могут быть полными, а могут быть половинными, или вообще четвертушками, но всегда 8. Чета бред какойто.
Как вариант: попробуй прошить более древнюю версию EPM7128 (спроси у KoE) или мою.
По поводу глюков при прошивке: корпуса Пентагона и пц заземленны???
2КОЕ:
Сравнил свой с твоей фоткой - http://pentagon.nedopc.com/Image17.jpg
Блокировочных кондеев у меня явно больше. Да и источник вроде пц-шный не должен сильных помех давать по-идее. Хотя в видео сигнале присутствует какаято нето пила нето еще какаято дрянь.
На сей момент меня смущают пять пунктов:
1. Дроссели. У тебя перемычки. У меня собственно дроссели - хотя это ерунда поидее.
2. ПЗУха у меня 27с512-90. Может вот эти самые 90 и портят всю малину?
3. Или может память глючная или медленная или наоборот быстрая? Бывает так что при включении проц таки вроде как запускается, но меню не появляется, а начинает какбы по-строчно проявляться с низу вверх и все запорченное, с какимто мусором, вместо красной рамки и текста "про идти спать" просто покоцанный красный прямоугольник мигающий. Иногда, кстати, бордер становится белым и по нему начинают бежать полосы разноцветные, будто он чегото грузит или пишет.
4. Может питалова не хватает ПЛИСам? Или еще может быть импортные микросхемы таки вносят какието свои дизастерсы. Типа там 74ALS04BN не так частоту формирует, или ALS257 (вместо КП11) какнть не так мультиплексируют...
5. Процессоры. Может там какая турба или совсем-турба включается и процы не тянут? Странно то что вытащив Тошибу и поставив Зилог машина коекак запустилась (при замене 5-7 микрух импорта на наши). Причем сначала на полсекунды появилась первая картинка (в моем первом посте), а потом уже и глюк-меню. Попробовал поставить Тошибу - фигу. После напайки кондеев помех на экране стало меньше (правда я к тому времени вернул на место импорт-микрухи), но работать все перестало (при возврате обратно наших - тоже не заработало) - только в 48 басик попадает.
Добавлено через 4 минуты
Ок, спасибо - попробую вечерком! :smile:
Никакого корпуса пентагона нет - просто плата.
Питалова беру с пц-компа с которого собственно и шью.
Боюсь что это 74HC244 глючит - может резюков каких недопаял, или еще чего. Но раз макс+ сказал что все ок, при этом сам же и прошил, то думаю что все ок и есть. (хотя Бог его знает конечно :v2_conf2:)
Э, добры человеки питание проверяли? У меня с китайским БП такие-же похожие глюканы были.Когда я замерил питание, то оказалось вместо 12 вольт-13.5 вольт, а вместо 5 вольт -5.5 вольт.Вот что значит подвал китая.Удивляюсь как не сгорело ничего.Пришлось одну из амиг без БП оставить(там тож пецешный блок использовался вместо штатного, но достаточно надежный, несмотря на древность).Сейчас 11.95 и 4.9 вольта соответственно.Цитата:
Хорошо бы ее осциллографом отследить.
Я не смог найти низкоомных дросселей (хотя особо и не наапрягался поиском), поэтому поставил перемычки.
Да вроде не должны. На всякий случай попробуй повестить конденсатор 30 ... 60 пФ между 22 выводом ПЗУ и землей. Иногда (особенно на быстрых флешках) бывает так, что ПЗУшка схватывает адрес слишком рано и сигнал DOS, используемый в качестве одного из адресных не успевает появиться к этому моменту.
Слишком медленных для спектруми симов нен бывает, а если он слишком быстрый - не проблема.
Турба включается. 7 МГц. Если надо, дам прошивку с принудительно отключенной турбой. При поиске глюков может помочь.
Согласен :smile: Если ничего не выйдет - пойду к тебе на поклон :smile:
ок, щас попробую :smile:
пожалуй бы не отказался :smile:
Добавлено через 6 минут
5.15 и 11.95 - без нагрузки
5.01 и 12.16 - с оной
