Ставил 9b,c ну и в конце 10 поставил.
В Spectaculяторе да.
В УНРИАЛЕ я не знаю ничего и как там прописывать и настраивать тоже не знаю.
В спекуляторе у меня при запуске в бооте работает стрелка влево, тоесть цифра 7. Вообщем не вся клава не работает, работает 7. А еще очень редко но когда я жму в меню стрелки вверх и вниз, слышно два щелчка движения. Однако ничего не двигается. Может кто знает что за глюк ? Раньше то все работало. При полной переустановке системы без обновления виндовса все равно не работает. Тоесть это не из за обновлений. Это немного полтергейств.
ВНИМАНИЕ ПРОГРЕСС !!!
В ярлыке спектукулятора выставил ОКНО -на свернутое в значок. Три раза до надписи тр дос двинулся курсор, но потом не работает.... Пойду мучить ярлык.... Ничего не помогло...
А вот на спекулятивном сайте пишут об глюках. Кто знает Английский. это не про мой глюк 10 пункт ?
Пункт 10
И пункт 9 что то про меню:
How do I enable the Spectrum+ cursor keys so I can navigate the 128/+2/+3 menu screen?
On the Tools menu, click Options.
Click the Keyboard tab.
Choose Spectrum cursor keys for the keyboard joystick and click OK.
Tip
The Spectrum+ cursor keys are equivalent to pressing CAPS SHIFT and 5, 6, 7 or 8 (ie. the old 48k rubber Spectrum cursor keys). You can leave Cursor joystick enabled for the keyboard joystick and just hold down the left shift key (CAPS SHIFT) when you want cursor key mode.
есть вариант что ты намудрил в настройках эмуля загрузку с ленты, то есть после запуска эмуля она начинается и засирает опрос клавиатуры - естественно клавы в эмуле.
Да я там мудрил, но у меня тогда все работало. Однако же я переустановил виндовс, все стер, а потом снова закачал спекулятор и установил. Настройки должны были быть новые ? Не могут же они мне обратно через космос прислаться. Пойду еще помудрю с ленточными настройками, все равно ничего не работает.
Скачал 6.30, установил и стал играться с настройками ленты, чтобы воспроизвести проблему.
Так вот эмуль переглючило, но по-другому. После 2-3 минут работы субж стал перманентно сбрасываться, как будто кто-то раза 2 в секунду жмет кнопку reset. :) Весело... :v2_rolley:
Короче, откатился назад на 6.25. Все работает стабильно.
Не поверите, но я нашел глюк !
Спекулятор и Унриал не работали из за......программы Power Check, диск с которой придавался к розетке батарее INEL. После сноса программы Спекулятор заработал. Однако.....
Для страждующих могу выложить этот спектрумиский вирус на IBM. После удаления программы все заработало. Возможно глюк связан с работой этой проги в постоянном режиме, тоесть она постоянно висит в виндовсе. Она котролирует питание, напряжение и по необходимости в ней можно сделать тест батарейки.
