Интересует момент подключения джойстика. К каким пинам его подключать? Без джойстика, запуск многих игр на Амиге невозможен.
Какова диспозиция? К чему подключать? К DE1? Какой джойстик? Амижный? Интересует только распиновка? Кстати, схему смотрел? Наверняка же голландец сделал ту же распиновку для борды, как и у себя на плате.
Добавление: в описании к плате написано
2x Joystick of Atari 2600 DB9M type. Я так думаю, под распиновку этих джойстиков и сделаны разъёмы.
Это невозможно сделать, так как minimig и DE1 сделаны в разном конструктиве и на разных FPGA.Цитата:
Сообщение от icebear
Вопрос в том, как привязаны выводы джойстиков к пинам FPGA в DE1.
Вот это соответствие и нужно для корректного подключения Амижного джойстика к DE1.
Проще всего наверное зайти на Амижный форум, ссылка на который была приведена выше,
и спросить там, тем более, что общаются на английском, а не на голландско/немецком.
В соответствии со схемой, необходимо знать к каким пинам FPGA в DE1 подключены сигналы: JOYA0...JOYA5 и JOYB0...JOYB5.Цитата:
Хм. Сложно составить впечатления при отсутствии возможности подключения джойстика. Повторюсь, без него запуск большинства игр невозможен. Т.е. они грузятся, но для того что бы стартануть нужен джой. Это раз.
Два. Очень неплохо было бы реализовать эмуляцию этого самого джойстика. Например, нажатие клавиш на цифровой клавиатуре эмулировало бы нажатие кнопок джойстика.
В целом, впечатление очень даже положительное.
Спасибо за информацию. Жду с нетерпением.
А что на форумах пишут? Не планируется написание модели 1200 Амиги?
На форумах пишут следующее (возможно инфа уже известна):
Эмулятор дисковода работает с ADF файлами и управляется 4 кнопками клавиатуры . Есть вывод как на 15КГц, так и на 31КГц, переключается через SW[17]. Кадровая в районе 50Гц, могут быть проблемы с некоторыми мониторами. Есть проблемы с эмуляторо дисковода, которые чаще всего возникают при Kickstart >= 2.04. Некоторые ADF работают без проблем, а некоторые нет и пока неизвестно в чём проблема.
А вообще немец не ковыряет код minimig'а, он его только на DE1/DE2 портировал, переконфигурировал пины и вставил свою корку моторолы. Это к тому, что проблемы самого minimig'а будут решены скорее всего голландцем.
