Твой вариант будет работать на этом компутере ?
Работать будет, проверено, но состав оборудования, которые поддерживает ZXMC отличается от ZC.
ZC:
1) клавиатура (без WAIT-овая);
2) мышь;
3) NEMO-IDE;
4) в перспективе поддержка карточек SD/MMC.
ZXMC:
1) клавиатура;
2) мышь с колесом;
3) Часы реального времени;
4) RS232 (поддержка модема);
5) в перспективе поддержка карточек SD/MMC.
Так что если думаешь подключать винчестер, то либо надо искать карточку ZC, либо докупать NEMO-IDE.
1) клавиатура; - есть несколько вариантов
2) мышь с колесом - есть
3) Часы реального времени - пущай будут
4) RS232 (поддержка модема) - пофиг, модемится на спеки не сбираюсь, но если есть ничего страшного
5) в перспективе поддержка карточек SD/MMC. - фантастика
Вообщем мне подойдет любой вариант, лишь бы демки смотреть в обычном тр досе с обычных дискет можно было бы.
1. Господа, эти разъемы делал я. Сначала тоже хотел использовать флоповые на 34 контакта, потом от этой идеи отошел ибо неудобно иметь гирлянду из трех планок и двух разъемов. У меня каждый разъем на планке имеет свой проводок, идущий к отдельному разъему на плате. Это удобно, поверьте.
2. Зеленый светодиод напрямую подключать некуда, это надо делать через резистор. То бишь разрезать один из его проводков и впаять туда резистор на 1К. Или смонтировать этот резистор на макетном поле (я решил этого не делать ибо кощунство). Можно для этой цели использовать контакты 1-2 разъема X4, туда выведены +5В и общий, они как раз свободными остались.
3. Кнопку Турбо и ее светодиод подключать некуда. При некоторой везухе и наличии технических навыков эту кнопку можно переделать в незалипающую, и использовать ее в качестве Magic.
4. Светодиод HDD тоже подключать некуда ввиду отсутствия контроллера.
Это все.
Сейчас посмотрю, но мне кажется все правильно одел, на 5.25 прорезь там не повернешь по другому.
Сейчас поставил провод на плате в разъеме красной риской ближе к месту где свободные дырочки для напайки ? Это правильно ?
Дисководы теперь не горят ваабще при запуске. Или они должны делать вжики вжик как на ай би эм?
Там если внимательно посмотреть на сам разъем на плате компа, первый вывод помечен стрелочной, сбоку.
Дисководы не горят вообще - это правильно. Вжики-вжик морально устарел и поэтому на ZX он давно не делается.
