практически такого в природе нет... а что тебя именно интересует? может что подскажу,если cам знаю :)
Интересуют команды работы с дисководом.
Для начала набирал load"*",8,1 почти на всех дискетах. В результате выскакивает сообщение об ошибке данных на дискетах. Видать померли от старости или неправильного хранения...
скорее из за старости :( пробуй еще так : load "название файла" ,8,1 может что и удасться вытянуть :) ах,да чтоб было поудобнее вроде или dir или list читает каталог диска... точно не помню... более точнее смотри во вложении,на английском...
Надо будет спаять шнурок для линка с РС и дискеты записывать после формата по новой. Вытащить врядли что получится.
какой джойстик можно заюзать с сабжем?
я от амиги подрубал... все пахало! ну то есть по распайке контактов один в один с амижным... :) есвенно обычный контактный джой...
Я делал так... брал джойстик от Sega, на плате резал все дорожки от микросхемы (она вообще не нужна)... соединял контактные площадки кнопок с интерфейсным проводом проводками так, чтобы получился обычный контактный джойстик (т.е. замыкание соотв-их контактов на землю)... Все пашет!
ну наконец то сабж доехал.
почти всё ок-звук очень очень очень тихий,но есть,сталбыть сид живой.
буду копать то что после сида,а там,беглый омотр показал,кое чаво окислилось и кое чаво паялось...схемы со всем известного саета не подходят...ковыряю по месту.
эта...а мышь омижная подойдёт?
