VESA, потому как у VGA -60гц
Можно попробовать лишнии строки отгрызть и кадровую синхру переставить , чтоб 60гц получилось . Как раз появится повод пиксельклок поднять , чтоб количество тактов проца на кадр осталось прежеим . Но это уж слишком колбасно получается %)
был когда-то какой-то 95 года, но я его отдал. :v2_sleep: пробовал LCD монитор подключать - вообще ноль реакции
Всего-лишь из-за своей недоработонности? Или из-за высокого входного напряжения?Цитата:
Сообщение от Black_Cat
фатальные результаты как правило из-за перегрева выходных транзисторов в блоке строчной развёртки при превышении рассеиваемой мощности
вот решил поднять старую тему
http://pinouts.ru/VideoCables/scart2vga_scheme.shtml
вот эта схема полезна какнибудь?
:) с точки зрения использования для практических нужд - бесполезна :) scooby-do, простого решения в природе не существует, так же как и решения квадратуры круга, поисков философского камня и посторения вечного двигателя :)
кстати, если эту схему слегка изменить и подключить сразу к двум VGA мониторам, то в сумме можно получить вполне полноценную картинку :)
ммм....
а смысель этого конвертера тогда?.. я конечно понимаю что это краеугольно параллепипедный филосовский камень, но всеже)
