неа, я утащил руководство и схему на работу, с тем чтобы отсканировать.
В аттаче шильдик белого коруса ПК "Арус".
На синем корпусе шильдик отсутствует (а также какие-либо следы его присутствия). По всей видимости "синий арус" - это самопальная сборка в унесенном с завода корпусе.
Наконец-то склеил скан чертежа схемы и топологии печатной платы. Звиняйте за не совсем потребный вид и объем в 5 Мб - делал сканером формата А4 на МФУ. В планах сделать векторную перерисовку схемы, так как еще не теряю надежды залесть в него когда-нибудь с паяльником. Отрисовку печатной платы я уже сделал, выложу несколько позже :). Схема расположена здесь. JPG версия размером около мегабайта....
Другой хорошей новостью является то, что я наконец-то отсканил 56 страничный хандбук по ПК. Плохой новостью является то, что он в формате PNG с разрешением 300dpi и весит порядка 640 Мб. Думаю сделать распознавание...
+ немного добавил информации на вики.
Обещанная отрисовка топологии печатной платы. Формат PNG, разрешение 150dpi, размер 38 Кб.
Пытаюсь отрисовать схему в векторе. Есть небольшие проблемы. Помогите раробраться с обвязкой проца. В частности интересует следующее:
1. Могут ли BSAK (BUSAK) и HALT висеть в воздухе или это непрорисовка разработчиков?
2. Если верить схеме, то сигналы (не)NMI, (не)BRQ, (не)WAIT и (не)RESET через резисторы на 100К, 10К, 10К и 33К идут на +5В. Причем, если (не)NMI и (не)RESET уходят куда-то в шину (дальше не разгребал пока), то (не)BRQ и (не)WAIT никуда кроме +5В не идут...
Все правильно:
1. /HALT и /BUSAK - это выходы и их спокойно можно оставить не подключенными.
2. Все перечисленные входы и еще CLK подтянуты к +5В, так и должно быть, т.к. /BUSRQ и /WAIT не используются то на них всегда будет лог. 1 (благодаря подтяжке)
Спасибо, понятно.
А еще (не)NMI, заюзан в приемной части интерфейса РКС (локальной сети) :eek:... Чей-то мне подсказывает что нужно сделать поиск по фамилии Дроздов ;)...
Вот цитата из Вашего письма (27.06.2005):
Еще для справки: корпус выпускался в двух цветовых исполнениях - синем и белом. У меня оба. Во втором (синем корпусе) впихан обычный спектрум, по-мойму в исполнении т.
Зонова (это не заводская сборка).
Это "Ленинград", но клавиатуры на этой фото не видно...
А-а-а... это я опять все напутал:) Все-таки Ленинград-48к, а не Скорп.
Но Ленинград-48к это же _вроде_ (че-то сам в себе засомневался :confused:) детище С. Зонова?
Чей-то, если честно, не помню на основании чего я сделал вывод _выпускался_, если повторный анализ привел к мнению, что "синий арус" - самопал.
Ну я как-то не подумал, что "синий арус" как-то заинтересует, так как он за исключением процессорной платы во всем остальном повторяет "белый арус" и имеет точно такую же клавиатуру. Вообщем, дабы разрешить все недоразумения заснимука я его в различных ракурсах... давно надо было это сделать...
