Да опознан здесь,один в один АО КОПИРЦитата:
Сообщение от Conan
Сообщение от Conan
Да корпус точно такой,снизу надпись: Информационный игровой комплекс "Веста ИК-31"Цитата:
Сообщение от Conan
собран на Т34ВГ1
у меня была 1ая средне-удобная клавиатура на 48к Краснодаре, из набора кнопок, как это раньше делали. тогда я не жаловался. Но после расширения памяти и прицеплянии бета-диска решил и клаву внешнюю сделать. сим чудом оказалась некое кажется герконовое советское изделие (щас уже не покажу, сгорела она в пожаре на чердаке) в котором путем перерубывания ног была собрана матрица Спектрума.
Ну а самая удобная, и по сей день висит на КАЕ ее клон - 58-клавишная пленочная. мне больше всего нравятся те что без русских букв, жирными латинскими буквами, красным BREAK. Еще есть пара почти похожих ее вариантов - с ЙЦУКЕН и ЦУКЕНГ раскладками русских букв, более мелким и тонким шрифтом и кажется серым BREAK, по тактильным ощущениям чуть хуже качеством (не такие мягкие что-ли). И существует два вида пленок, отличающихся разводкой разъемов, условно "синие" и "зеленые", хотя кажется натыкался и на зеленую пленку с "синей" разводкой. Я тогда давно нашел один из заводов-производителей, ОАО "Карон", их реклама в ZX-Hard#2 ("телефон аппаратный..." ;) ), эти клавы Немо закупал. Вполне возможно запасы есть и ныне. только цены вряд ли вкусные.
Хотелось бы вспомнить ещё про один тип клавиатур для спектрума
без физических клавиш так ка они были нарисованы на плоской поверхности
Я встречался с двумя такими.одна на компьютере *АСТРА*
а другая просто продавалась отдельно,вся цветная такая.Эх где то у меня до сих пор лежит,постараюсь найти.
А больше ни кто не сталкивался с подобными?
Не о такой ли клавиатуре ("Спектр-48") речь?Цитата:
Сообщение от Costa
Неа,не совсем такая хотя похожЦитата:
Сообщение от Conan
У меня она сама не чёрная а белая и кнопки все одного размера
начертания кнопок очень похоже
С трудом вспомнил (буду записывать ;) ) что в самом начале 90-х один знакомый показывал подобную клавиатуру: печатная плата (из стеклотекстолита) в основании, далее контактная мембрана, цветастые надписи (напечатанные на бумаге) и сверху все это затянуто прозрачной пленкой. Абсолютно плоская - толщина чуть больше чем у печатной платы. Еще на плате сбоку были дырочки (выводы матрицы), к которым подпаивали проводки. По логике, кнопки (из-за формы контактов) должны быть одного размера, хотя точно не помню.Цитата:
Сообщение от Costa
Работать или играть на такой клавиатуре было конечно одно мучение, но для настойки плат и ремонта она была вполне пригодна.
я для этого юзаю половину корпуса (с клавиатурой) от ИК-31, как-то попался комплект такой_корпус + плата Ленинграда под него(пустая, без монтажного поля)Цитата:
Сообщение от Conan
А это случайно не комплект от "Веста ИК-30", там тоже была плата "Ленинграда" без можнтажного поля?:Цитата:
Сообщение от Ronin
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=6347&postcount=8
а хз... на радиорынке попалось подешевке. если найду плату (чистую), поищу опознавательные знаки.Цитата:
Сообщение от Conan
