Вложений: 1
Измерял напряжения выборки на нижних и верхних ру5, странно, 2 и 3.82 вольта, так ведь не должно быть, как я понимаю?
Поменял ЛА3(см схему доработки на прошлой странице), всё равно фигня какая то.
Проц работает, прошитую флешку с какимто тестом(аттач) вставил, тест идёт, изображение тоже какое-то есть но вроде не по теме, текстов нет. Без ПЗУ матрас есть и движется.
Какие у кого мысли почему такая фигня с выборкой на память?
да что ты там напруги то мериш! бесполезно мерять импульсные сигналы -вольтметром! только осцилограф рулит! тут дело как раз в том что у тебя почему то не включается защелка выбора экрана! или ты уже убил тм9 свою- во время экспериментов!
сфоткай еще плиз свою платку со стороны монтажа да покрупнее - и в паинте потом дорисуй где какой чип стоит.
бррр поясни ка - что ты именуеш ногой выборки кристала для рам и дай ее номер
Плату сфоткать, плату расширения чтоли? Сфоткать то могу, но толку, паял проводками;)
Нога выборки памяти, это /CAS0 и /CAS1 по схеме расширения.
Отпаял расширение, вот вытравлю платку нормальную тогда продолжим..
Теперь комп сбрасывается бесконечно=)
CAS второй линейки памяти куда повесить чтобы её отключить? Не хочется память всю отпаивать.
не получится теперь с одной памятью - или верхней памяти САS подай через резистор килоомов 5 на +5в а остальные разрывы восстанови. тогда заработает 48к режим(на пзу только выбор верхней страницы сделай - ту ногу что на тм9 шла - повесь на питание
Доработку я делал на отдельной платке, которую припаивал проводами, выдрал всё с корнем. ПЗУ прошил как было, сейчас попробую CAS выводы РУшек подтянуть.
то понятно - но для доработки ты должен был порезать пару дорог.
в частности - на мультиплексорах - чтото на адресных и один пин - куда подавал сигнал SCR так вот все разрывы и надо восстановить как было
Дорожки резал, но уже восстановил, подтянул CAS РУшек, бесконечный резет. Тестовая прошивка 2кб пишет ОЗУ исправно, на экране всё видно что выводится. Значит проблема в прошивке?? Но прошивка заведомо рабочая.
HYB514171BJ-60(SIEMENS), 256X16E-SS(??), HYB511000BJ-70(SIEMENS), HYB5117405BJ-60(SIEMENS) есть такая память, можно к спеку её пристроить?
Подскажите, почему может такой спек(Магик5 + расширение до 128кб + ay-3-8910(Муз.сопроцессор прикручивал до расширения памяти и он работал)) запускаться с защёлкнутой d5 7ffd в 1, те режимом 48кб? Смотрю осциллографом, даже не дёргается после резета сигнал на тм9(схемы расширения, которая в 3 посте этой темы). Причём глюк плавающий, иногда минут 10 может проработать нормально.
Из-за этого и правильная страница видеопамяти не вписывается, и пзу неизвестно какое выбирается.
