Судя по фоткам, там блок питания обычный, нифига не импульсный... Судя по схеме, там на плате есть усилитель... вот он может вносить свою лепту в качество звука...
Как раз-таки AT блок питания - это импульсный...
Усилок тож на микрухах, токо у них поменьше выводов.... Я б с AY взял....
как там ноги считаются, если можно то прям на фотке. Попробую как нить соединится...
И еще какая то странная проблема ?
Почему то пропал черный паппер при загрузке и черный бордюр стал белым. Я там какие то тонкие проволочки соединял, может из них ? Вот их фото до соеденения:
Щас их пойду на место вставлю, это я думал, что они оторваны и вместе их скрутил.... Крази ААА
Разъяденил, а что это ваабще за дороботка такая ? Цвета в той же деме не изменились. Видимо глюк программы и прошивки АТМ.
Фоты:
alexeenko, если хочешь подрубиться до усилка, подрубайся к ножкам AUL и AUR (A25 и A24 соответственно) "общего разъема" (правильно я надпись на той картинке разглядел?). Ну или могу сказать с каких деталек брать те же сигналы.
Ща фотки найду... Нашел, качаю...
ВотЪ. К резисторам думаю легче будет прицепиться.
Попозже попробую, я зямля там есть неподалеку ?
На уд2 (усилок) если грунт на 7-й ноге (на картинке отмечено), то можно оттуда. Есть резисторы R27, R21 и R22 они одним концом к земле подключены, но каким - по фотке определить не могу.
