на плате снизу слева (по фотке) рядом с винтом крепления, чёрный пластмассовый, в прорезь которого входит флажок головки
а ты его гоняешь как единственный дисковод ? вижу на нём стоит резисторная матрица.
Я пока ещё его не гоняю. Я гоняю 13-й как единственный дисковод, но он уже задыхается, вот по-этому и решил сменить.
Black_Cat, я кажется понял в чём дело. При перевозке походу сбилась юстировка. Вот он и диск не крутил вначале. Пришлось открутить верхнюю плату, а потом поставить на место, и он заработал, но начал дребезжать. Значит сейчас займусь подгонкой этих двух плат. У меня приборов для юстировки нет, по-этому буду методом тыка... Эхх...
на верхней плате только индексный датчик, он на юстировку не влияет и не сбивается
Я смазывал дисковод маслицем машинным, может когда он ехал масло стекло с полозьев и капнуло в датчик ? Надо датчик аккуратно спиртом протереть и вся проблема. Так же протри головки спиртом. И еще сухой ватной палочкой для не ковыряния ушей протри (промакни) ,штучку с ребрышками на конце двигателя. Там масла то же не должно быть, может проскальзывает. ТОЛЬКО НЕ КРУТИ НИКАКИЕ НАСТРОЙКИ ! все испротишь... Иномарки не ремонтируют, в них только маслице заливают, когда надо. Может я просто перелил из шприца лишку.
http://ipicture.ru/uploads/080709/WlslSkKja4.jpg
На фотке:
1 - куда я смазывал
2 - датчик, аккуратно спиртом внутри протри, не повредив его
3 - промакни, там не должно быть не спирта не масла
Повторяю еще раз этот дисковод у меня работал на двух реалах. Читал все, писал все, форматировал все. Вопросов к нему небыло. Единственный апгрейд перед тем как отдать его риндексу, это смазка машинным маслом для швейных машинок. У меня дома еще три дисковода и всех их я таким же образом смазал. Но мои все работают. И Этот тик я перед тем как отдать проверил, он все читал до конца на 720.
