И всё-таки непонятно зачем было делать без часов. а насчёт некрасиво-бутерброд, красиво голую плату иметь. лучшее соединение-пайка.
хм. тогда почему ограничение на кол-во плат?
ладно, ты делай опытный образец, если все оживет, то попробуем где-то платы нашлепать.
Добавлено через 6 минут
Границы применимости все же есть у этой фразы.
Конкретно для расширения чипа в 600-ке я предпочту разъем а не пайку.
Пайка может отходить/неконтачить, особенно в варианте 3 микрухи на одно посадочное место, такую башню легко задеть случайно при сборке/разборке и т.д.
Посмотрел сейчас сайт Epson'а (http://www.epsontoyocom.co.jp/englis...lel_4_bit.html), они до сих пор выпускают то что нужно амижникам. Например RTC-62421 - полный аналог MSM6242 (RTC-62423 тоже, но в SOP).
Сделано под RTC-72423 (полный аналог, кварц внутри) продается в магазине ИТИС (если верить их прайсу).
гм тяжёлый случай. А зачем разбирать-собирать?Если запаяешь правильно то всё будет держаться, а разьёмы имеют свойство окисляться и забиваться всякой грязью.Цитата:
разбирать/собирать периодически все же приходится. какой-то мелкий ремонт или еще что. не получалось так, что бы комп был неразбираем длительное время.
разъемы можно почистить, пошевелить. будет видно в них дело или не в них. а где-то отошедшую одну ножку найти большая проблема.
Кхм :cool:
http://img355.imageshack_.us/img355/...mrtcla6.th.jpghttp://img355.imageshack_.us/img355/...prefsk3.th.jpg
:v2_yahoo:
Пойти еще раз чтоль проверить :rolleyes:
Добавлено через 23 минуты
Не, все по прежнему... тикает... :D
Схему своего девайса можешь выложить?
