https://zx-pk.ru/threads/18716-net-l...l=1#post493331
Ниже есть схема. Как я и сообщал на фантомах, вместо 13 выв. d3.1 должен быть 4
Коллеги, подскажите плиз, как таки сделать плату-кабель для подключения Корвета с DC-37 (D-Sub) к дисководу? Нужно паять плату ДПЮ7.102.105 с микросхемой ЛЛ1 из этой темы? Или нужно паять по схеме, отсканированной с бумажки, в теме по ссылке выше на трёх микросхемах? Или как-то ещё?
Восстанавливаю Корвет для музея. Оригинального ящика с дисководами и пресловутой "платой дисководов" нет.
И ещё: если я правильно понял, микросхемы логики (по крайней мере в схеме на одной ЛЛ1) нужны только для универсальности по модели дисковода? Тогда, может быть, можно их джамперами заменить?
П.С. Хочется, чтобы и с Готеком работало.
Заранее благодарен за совет!
Там всё очень сильно зависит от моделей дисководов, которые вы хотите подключить.
Можно вообще без платы, надо только правильно развести сигналы DS0/DS1 т.е. А или B, для этого надо скоммутировать провода на шлейфе и настройки на самом дисководе, если таковые имеются. Самое страшное, что может произойти при отсутствии платы, это одновременный запуск моторов на двух дисководах. Если вас это не пугает, можете подключать напрямую, без платы.
На примере современных 3.5 дисководов можно описать так: они по-умолчанию настроены как B, т.е. чтобы Корвет заработал с ними, надо один привод подключить как А, а для этого надо сигнал DS0 с Корвета пустить на пин 12 на этом приводе. Второй дисковод остаётся как B, т.е. надо, чтобы сигнал DS1 с Корвета шёл на пин 12 этого привода. Т.е. тут надо сам шлейф менять. Ещё для 3.5 приводов надо посадить пин 34 на землю. У меня так всё работало без проблем.
Если планируется подключать 5.25 приводы, то там уже надо смотреть их настройки. В принципе всё то же самое, только 5.25 обычно запускаются от сигнала MOTOR_ON, т.е. без платы они будут запускаться оба, для этого там и стоит плата с ЛЛ1, чтобы развести сигнал запуска мотора на разные приводы и включать этот сигнал только при выборе нужного дисковода (на случай, если на дисководе нет настроек, управляющих запуском мотора по сигналу выбора дисковода).
Т.е. ставить или не ставить плату, решать вам в соответствии с вашими моделями приводов.
Джамперами логику заменить не получится.
Речь же про Готек с прошивкой FlashFloppy?... Пробую Готек, img.cfg прописал, KDI файлы переименовал в IMG, конечно же не загружается. Гружусь с реального флопа, Готек цепляю как B:, директорию выводит, при попытке запуска программ три варианта (на разных программах разные) - либо просто подумал и вывел обратно A> - ну т.е. ничего не происходит - либо зависание с 9ками, либо просто зависание - ни на что не реагирует. При этом на готеке видно, что перебор дорожек идет. Готек самый последний на чипе Artery, прошивка FF_Gotek-v3.26.
у корвета отличается сигнал на 34 ноге DC/RDY
подключил другой Готек, на старом добром стм32 - поведение такое же.
Проверил на живом FDD 3,5 - все работает нормально, значит шлейф обжат правильно и рабочий, контроллер фурычит. На флэшке кроме образов (KDI, переименованных в IMG) еще два файла - img.cfg, в котором прописаны параметры с предыдущей страницы этой ветки, и FF.cfg, в котором настройки по-умолчанию. Может еще что-то поменять в FF.CFG? Кому еще удавалось притачать Готек к Корвету?
ЗЫ сами готеки полностью исправны - работали и на спектруме и на Агате (и на STMе и на Artery)
surinm, вам удалось заставить Готек работать с Корветом? Подключали через плату дисководов или напрямую?
