В смысле в эмулятор? Запускаешь эмулятор, File->Open.
Эмулятор считывает файл с WAV как с магнитофона:
1. Набираешь команду cload "test" и нажимаешь Enter
2. В тулбаре есть рядом с тёмнокрасном пятнышком треугольник (типа - кнопка "проигрывать" магнитофона)
3. Задаёшь имя файла и ждешь пока ПК не напишет Found: test
4. Если название файла не совпадает, то напишет skip: netest
5. Возможно работает и без указания имени (но я делал по-старинке - и все работает)
В доке Суры книга 2 (бейсик) есть 3 типа команд чтения-записи - LOAD/SAVE , CLOAD/CSAVE, BLOAD/BSAVE
чтото я несовсем понимаю, если тебе удалось сделать снапшоты из этих wav файлов, значит они всётаки читабельные, а почему тогда их эмулятор не желает грузить ?
b2m в чём может быть проблема ?
Частота же
ZEman
В Vesta.cfg в первой строчке main.CPUClock=2MHz, файлы будут загружаться если заменить на main.CPUClock=1800KHz
1. Выгружаем из эмулятора Б2м save"имя на английском", это может быть довольно долго :(.
2. С помощью msxных castools переводим в cas.
Если запись хорошая, то п.1 можно пропустить и попробовать преобразовать сразу считанный с м/ф файл, но с п.1 надежнее (castools правильность не проверяет). Хотя, скорее всего, на кассетах BASIC программы для ПК8000 записаны через csave и на msx будут не совсем читабельны (т.е. надо делать save через эмулятор ), но может Дмитрий сделает загрузку cas ;).
Добавлено через 16 минут
При перезагрузке удерживаем shift и дисковой части не будет.
несколько вопросов, каким образом заставить эмулятор печатать по русски и почему когда жмёшь на цифры вылазиют значки типа " ! № ; итд.
По русски - удерживая F9, если нужно большие буквы, то еще и shift.
Цифры - с shiftом.
не понимаю, пытаюсь загрузить wav файл игры клад.
пишу хоть cload"klad" хоть cload"клад" эмуль всёравно выдаёт skip :КЛАД
или нужно набирать название большими буквами ?
