Подцепить ваабще не проблема. Проблема в том, что даже в случае удачной настройки (по инструкции которую мне sv недавно прислал, реальной поддержки проэкта все равно нет. И такие дауны программирования как я, сами ничего не смогут перенести на винт.
ААА,там в предложенной схеме (не мной предложенной кстати;) ),другой касяк-не все вещи идут с пентагонова рамдиска.
я правдо до конца так и не доделал (винт не прицепил,ну некогда),а ради прикола просто с дискеты попробовал переписать на D мой минисборник с таргетренегадами-так вот только GS версия пошла (из глюкменю грузил,не из тырдоса).
но винт всёравно прицеплю...а то какой же это спек,без винта то;)...
инструкцыя:
берём nemoIDE или ZC,винт,шлейф,200г помидоров,стол ложка майонеза...
мелко режем...ой чёто мну прёт как никогда :D
Значит я тебе подготовил около 40 дисков с Ис досом:
1. IS DOS Chick незагружаемая тексты
2. Lotus Edit
3. IS DOS 2000
4. IS DOS справочник по транзисторам и диодам
5. IS DOS Assembler 2
6. Iskra Soft Is Dos Alpha Print DAZD 1
7. IS Dos Lotus 2
8. IS DOS Picasso
9. IS DOS записана книжка
10. IS DOS склад
11. IS DOS доп примеры
12. IS DOS электронные таблицы
13. IS DOS комм магазин
14. IS DOS Assembler
15. IS DOS 5.0
16. IS DOS 4.5
17. IS DOS Slot
и.тп.
Отложил всю кучу. Надеюсь ты это переведешь и выложишь.
