а на меньшей частоте работать разве небудет?
ну хоть как нибудь
ну хоть как нибудь
Думаю, будет (уж на 16МГц заведется точно, поскольку это паспортная частота), но именно "как-нибудь". Поскольку и обмен данными и формирование звука реализованы программно, то, если звук и будет, то обязательно "съедет" по тональности как минимум. Кроме того могут начать теряться данные при обмене. В общем, толку от такого "эмулятора" будет мало.
Впрочем, возможно, мне просто не повезло с контроллером. Но, как уже писал, покупать контроллеры и пробовать "пойдет-не пойдет" я себе позволить не могу, поскольку не миллионер :)
Сейчас осциллографом посмотрел - генерации нет. Может быть, конечно, кварц неисправен, но другого на 24МГц нет...
ну это понятно.
даже и попробовать небудешь?
вот жеж блиннн...не все авры одинаково полезны:(
Возможно, в самом деле неисправен кварц. плату разбирать не буду, все равно 8515 сувать некуда, да и впаял я его. Если подвернется кварец на 24МГц или генератор на такую частоту - попробую експеримент продолжить. Кстати, интересно - в схеме 2 светодиода. Один просто на питание, второй, как я понял, загорается при активности эмулятора, т.е. - при обращении к нему. Предусмотрена ли в схеме какая-то индикация запуска - скажем, при включении мигание или еще что-то?..
