Понятно!!! Завтра буду пробовать так то далеко не убегайте....как сразу подпаяю сей "девайс" так сразу буду здеся!!!!
Всё будет работать! Сигнал /OIRQ в данном контроллере должен блокировать ВСЕ остальные порты Спектрума. Конфликта с клавиатурой не будет хотя бы потому, что сигнал /OIRQ вырабатывается только при определенных условиях: при переходе на определенные адреса памяти (#3D2F, например, и еще некоторые, я уже по памяти не помню). Опрос клавиатуры в TR-DOS сделан так, что ничего не конфликтует.
Это была теория. А практика - я таких контроллеров несколько штук подключил к Ленинград-1, всё работало отлично!
Я только хотел сказать, что формирование /OIRQ при помощи элемента ИЛИ не будет мешать работе клавиатуры, как было предположено выше. :)
Вообще-то про подключение этого контроллера я как мог написал в описании на схеме. Я старался, чтобы было понятно.
Клавиатура в TR-DOS работает потому, что для её обработки используется интерпретатор BASIC-48, а в это время сигнал /OIRQ неактивен. Кнопка MAGIC вообще не имеет никакого отношения к работе клавиатуры и портов в частности. По кнопке MAGIC активизируется сигнал /NMI процессора, который запускает процедуру обработки немаскируемого прерывания в ПЗУ TR-DOS.
В качестве примера советую почитать статью "О подключении контроллера дисковода к компьютеру Байт" (журнал "Радиолюбитель №2/1994 г., стр. 6). Там сигнал /OIRQ формируется так же, разрывом связей от вывода /IORQ процессора.
Журнал можно скачать на официальном сайте по ссылке: http://radioliga.com/RL_1994/rl-1994-02.djvu
Короче подцепил Я Контроллер к Композиту по схеме IORQ на ЛЛ1.... Нихрена не заработало ... тоесть... вроде как всё работает но как только хочу форматнуть дискету у меня после слова Track - цыферки все за секунду пробегают и появляется надпись No disk.
Может это потому что в контроллере есть изменения на микрухе ЛА2 D13 выводы 11 и 12 замкнуты, а у меня они разорваны и с 12 вывода пошёл провод на свободный контакт системного разъёма контроллера (раньше контроллер был подключен к 128 Балтику). И еще на ТМ2 D10 12 нога отрезана от корпуса и запаяна на +5в.
Какие будут мысли на этот счёт?????????
То, что TR-DOS запустился, это уже говорит о том, что контроллер с большего рабочий :)
Насколько я помню, 12 вывод ТМ2 если на корпусе, то по сбросу компьютер выходит сразу в TR-DOS, а если на +5В, то - в BASIC.
То, что 11 и 12 выводы ЛА2 разделены, не страшно, потому что один вход получается висит в воздухе, и микросхема считает, что он в лог.1, но лучше эти входы объединить как были. В любом случае это не будет влиять на способность контроллера форматировать диски.
То, что ты описал при форматировании - было что-то похожее, только не совсем помню из-за чего. Память подводит, давно было. Но проблема решалась просто, это я помню! :) Вроде что-то было с ВГ93. На всякий случай проверь, чтобы на неё шло +12В на 40 вывод. Если все питания на ВГ93 в норме, попробуй сменить на заведомо рабочую микросхему. Еще можно проверить все сигналы на дисковод, может чего-нибудь не контачит.
Все сигналы от Компа до контроллера доходят... ВГ93 стопудово рабочая (уже проверил) такие вещи как случайное пропадание питания на ВГ93 и что этим светит я и так знаю... А в компе может быть проблема или нет??? Вообще я этот контроллер к 3.5 дисковёрту подключал (имеет ли смысл на 5.25 проверять???
Добавлено через 7 минут
[QUOTE=Prusak;164126]В любом случае это не будет влиять на способность контроллера форматировать диски.QUOTE]
Я ведь только форматированием и проверял контроллер, записанных дискет у меня нет... Может меня неправильно поняли - типа что всё работает, но только неформатирует??????
На 5,25 в первую очередь надо проверять. И я имел в виду сигналы от контроллера до дисковода, может контакта какого-нибудь в шлейфе нет...
Если запустилась TR-DOS и можно давать команды, то это уже говорит о том, что интерфейс с компом работает.
Если бы такая проблема была у меня, я бы не спеша сидел и проверял все сигналы на микросхемах, может где-то пайка плохая, или логический элемент "вылетел" или диоды, на худой конец, неисправны (в контроллере есть пару штук).
