Спасибо, буду паять. Правда я никак не могу понять, почему на двух коммодорах и двух РАЗНЫХ дисководах (1541 и 1541-2) один и тотже глюк...
Заметил, что начались глюки после чистки головки чистящей дискетой и мед. спиртом.
зы. У Prusak'а точно такая-же проблема. Только у него хоть дема стартует. И ещё можно ли отследить данные, которые грузит турбик? (Ну там повесить какой-нить отладчик на прерывание?)
На одном дисководе она вообще ни с того ни с сего начала глючить. Почистил голову, всё равно глючит. Почистил на другом, подключил, тоже глючит!!!
Может быть они фиговато пишут, т.к. дискеты с этой демой в Гродно на третьем 1541 тоже не пошли!!! Буду сегодня сам ваткой чистить. А то дискету чистящую уже почти до дыр протёр...
Блин, друзья, завал полный!!! Протёр спиртом головки обоих дисководов - никаких изменений. Попробовал загрузить Andropolis (у него такой-же загрузчик). Тоже не идёт. Что делать не знаю... Такое ощущение, что данные читаются с ошибками на большой скорость. Причём другие турбы не глючат. Иногда вылетает Grand Prix Circuits, но очень редко.
зы. Такой вопрос. У меня не соединены экраны разъёмов для 1541. Должны ли они быть соединены? Это может давать глюк?
Источник проблемы найден. Попробовал запаять дисковод напрявую проводками к С64. Всё заработало! Теперь осталось либо отремонтировать кабель (я не знаю, как разбираются разъёмы), либо найти новый кабель...
---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
Подскажите, как коммодоровские разъёмы разбирать... Они просто вытаскиваются из пластикового кожуха??
по идее нет... только разрезанием :v2_slee2:
Интересно, как их на заводе собирали...
---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
Кто может, замерьте плз есть ли соединение между экранами двух разъёмов...
