Попытка перенести снапшот в ром-диск не удалась.
Кстати, есть мнение, что в описании формата есть ошибка.
байт 0x71 - не кол-во свободных блоков, а наоборот, сколько блоков занято.
максимальное число - #3e (#40 - #2).
Пробовал запихать снапшот как ни странно, Фатала :)
Снап нормально работает.
Для РОМ-диска разбил снап на две части (удалив заголовок естесственно).
Максимальная длина одного куска для РОМдиска = 16384 - 512 служебных байт.
В заголовке сегмента ставил смещение минимальное, 02.
Второй кусок файла вставил в следующий сегмент РОМ, также с адреса 200, смещение указал.
В каталоге РОМ-диска добавил файл Fatall, указал номер банки и смещение.
Битики в именах подкорректировал.
Результат - в каталоге ПП файл появился, при запуске - цветные квадратики...
Обычных окошек с указанием загружаемых страниц ОЗУ не появляется.
---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
попробовал продублировать уже имеющийся в РОМ-диске файл (скопировал в другую банку ПЗУ, дописал другое название в каталоге). Работает...
Значит и фаталл вставлял вроде как правильно...
