Выдержка из книги "Знакомьтесь: Персональная ЭВМ Корвет": "К сожалению, из всего семейства мышей к Корвету можно подключить только такие, которые работают через последовательный интерфейс".
Познакомился,даже не так ,кой чего выкупаю у человека разработавшего мышу к корвету,причём интересную вот цитата сына этого человека-
Разработка заключалась в создании универсального адаптера мыши, который одновременно решал проблему защиты от дребезга, высокой чувстиветлности, несколько режимов позиционирования (медленный и быстрые движения рукой и т.д.) На тот момент ничего подобного не было. Мышка работала настолько точно, что можно было расписаться на экране, при этом можно было использовать любые типы мышей. В то время были мыши без оптронов, с щетками и металлическими площадками на колесиках, которые эти щетки замыкали, так вот та мышь была очень ненадежной, помехи, искры и дребезг и тд, но и она работала идеально с этим адаптером. Все дело было в алгоритме, который зашит в ПЗУ адаптера.
Он хотел до ума разработку довести и американцам продать, майкрософту или эпплу. Но потом началась перестройка, все похерилось, в общем так ничего и не получилось. А он на оборонном заводе работал одним из ведущих инженеров. Были выгодные предложения за границу поехать, он отказался, думал заработать на своей идее. Так вот не с чем и остался.
Mad Killer/PG, дык вот что непонятно - интерфейс подключался отдельно - он что, эмулировал последовательный? Или тот же АБРИС был способен работать и с адаптером, и с обычной майкрософтовской мышью?
Дaжe нe знaю кaк оно,нa фото плaтa интeрфeйсa внeшняя,собрaно нa мaкeткe.
Будeт нa рукaх,будeм думaт что и к чeму,сaмоe интeрeсноe что eсть и софт писaный этим чeловeком.
З.Ы.Ещe дaжe нe eдeт ,поэтому хлопaть в лaдоши рaновaто.
абрис точно работал с MS Mouse, у него прям в доке было рассписано это
Цитата:
2. Подключить манипулятор "мышь" к разъему по-
следовательного интерфейса (ИРПС). Подключение мани-
пулятора фирмы Microsoft описано в Приложении А.
и из описания "Акварели"Цитата:
"Мышь" фирмы "Microsoft" подключается к
последовательному порту компьютера. В таблице приведено
соответствие выводов этого разъема и разъема манипулятора.
Нумерация выводов соответствует разъему РП15-9 ( она отличается
от американской, указанной на разъеме манипулятора).
компьютер "мышь"
1 1
8 2+7 (выводы соединить)
3 3
4 4
т.е. я не сзнаю софта который использует бругие типы мышей ...Цитата:
Ключ /M
Настраивает редактор для работы с фирменной мышью "Micro-
soft". Как правило, редактор заранее настроен для работы с
данной мышью, и ключ указывать необязательно.
Ключ /R
Настраивает редактор для работы с некоторыми отечественны-
ми аналогами "Мicrosoft mouse", использующими нестандартную
8-битовую посылку данных. Этот ключ стоит попробовать, если вы
приобрели отечественную мышь типа "Microsoft", но она отказы-
вается работать с редактором.
Это то, что должно приехать;)
это ОНО ???
---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
ой, дискеты, а образы есть ???
