По большому счету баг.
Если ты не будешь извращаться, то после REM ты по наставлению интерпретатора будешь вводить литеры. Чтобы его наколоть, ты ставишь разделитель ":", объясни зачем ты это делаешь?
Если ты считаешь, что разрешено ремарить готовые строки, то вызывай строку на редактирование, ставь в начало курсор, жми rem, потом вводи, если не выдаст ошибку, то я рад за тебя, пользуйся, если интерпретатор выдаст ошибку, значит ремаринье строк штатно не было задумано.
В 48к я не пробовал, в 128к ремаринье работает, тот пример, который я приводил ранее с DATA, я проверил, ввел сначала строку без рем, при этом набрал буквами data, затем при вводе «оно» исправилось на токен DATA, после чего я вызвал на редактирование и заремарил. Программа штатно работала, бага не было, можешь проверить.
Добавлено через 1 минуту
но бейсик 48к очень давно делался...
Добавлено через 2 минуты
Зачем, ведь понятно было, что речь идет о штатном наборе. Зачем флуд разводить?
Эта поправка из разряда ненужных.
