Ребята, ну, может быть, кто-нибудь все же померяет ток, потребляемый по 9в у C64 (не С64С!)? Всего-то делов - раскрутить, вытащить предохранитель и подцепить прибор...
Вначале етот С64 (не С) надо где-то взять ;)
Вот что мне ответили на форуме:
Цитата:
Frantic: I don't know much about this, but sometimes I have came across PSUs that work only for this or that C64, but not for some other, even though yet another PSU work for both. I guess some PSUs are to weak (because they are old) or something like that. Maybe his PSU was not that stable after all? :)
Sometimes it has also happened that a certain C64 + a certain PSU does not work with the wallplugs in a certain apartment, while they work elsewhere (but where a more fresh PSU solves the problem, even in this particular apartment). :)
Цитата:
Groepaz: all c64s run on the same voltages, 5v dc and 9v ac
Спасибо! Но все же хотелось бы знать конкретные, по факту измерения, значения. Одно ясно на 100% - трансформатор на 9 вольт, с нагрузочной способностью 200мА и выше не должен просаживаться, во всяком случае раза в полтора-два.
Интересно, были случаи, когда SID пробивался не по 5 вольтам, а по 9(12)?
Ну если ты силён в английском, можешь сформулировать вопрос, что тебе нужны точные значения. Ибо я просто не знаю как спросить, да и там думаю не сильно много железянщиков.
---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:23 ----------
вот ещё интересный ответ:
Цитата:
Devia:
Quoting Groepaz:all c64s run on the same voltages, 5v dc and 9v ac
Well, that's not the "whole" truth..
C64c can run perfectly with only 5V, the only stuff NOT working will be Audio output and Tape shit.
Old C64 needs 9VAC to generate 12V DC for VIC/SID.
So in relation to the described symptoms, I'd guess that the 9VAC in the new PSU is either not working or is not able to deliver enough current.
---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
Задал вопрос по поводу мощности БП и попросил измерить работающий экземпляр. Может что ответят…
Надо посмотреть еще раз схему С64. Без 9в изображения или нет совсем, или оно очень тусклое, с постоянно срывающейся синхронизацией и темными полосами, как следствием плохой фильтрации. Плохая фильтрация вполне объяснима - при большой нагрузке фильтр просто не справляется. К тому же из динамика идет фон переменного тока. Но я предполагал, что от 9в питаются видеоцепи после VIC, а, оказывается, сам VIC питается от 9в! В общем, надо мне посмотреть схему C64 и сравнить ее с С64С.
Еще раз спасибо! Думаю, теребить зарубежный форум больше не стоит :)
Интересный ответ, человек говорит что питание 5в и 9в, должны иметь раздельную землю, у тебя как сделано ?
можешь показать схему своего блока ?Цитата:
ready: After reading the previous posts, the only thing I can think of is that the 9VAC and the 5VDC must have separate grounds. That's why the c64 psu has a double secondary transformer. In fact both secondaries on the original psu have 9VAC output, but they are two separate circuits.
Most probably the c64c can live even if 9VAC and 5VDC are generated by the same circuit, thus using a single secondary transformer.
But the c64 cannot.
I have not tried, so mine are just guesses.
Could you please post a scheme of the psu he made?
