Насколько я понял из РпЭ, переключение 50/60 Гц делается программно после сброса. Т.е. процессор, ПЗУ и память скорее всего исправны. А звук какой-нибудь есть (если конечно можно что-то вслепую вызвать) ?
ПК8002 мне купил отец по почте прямо с завода. Узнали про него из рекламы, возможно в "Левше", но мне казалось что, была и фотография в рекламе. До этого читал про ПК8000, а в школе у нас стояли Ямахи, поэтому выбрали ПК8002 (я захотел). Если бы я сразу разобрался что бэйсик не зашит в ПЗУ, а надо долго загружать, и не с первого раза, я бы предпочёл ПК8000. При пересылке видимо что-то случилось, компьютер не работал, блок питания был сломан. Но так как подключить было некуда, видеовхода у телевизора не было, то и узнали об этом слишком поздно, только когда нашли где подключить. Потом долгая эпопея с ремонтом. Когда-нибудь более подробно опишу эту, как сказал ivagor, "историю, с элементами детектива" :)
Тут вчера посмотрел описание "Весты", три режима отображения совпадают, ещё три - долго выясняли/вспоминали/вычисляли с b2m и ivagor. Во общем ivagor написал у себя на сайте о режимах лучше чем я смог бы сформулировать http://retrocomp.narod.ru/
Организация памяти, судя по всему, как у ПК8000, + 64 спрайта, + дополнительные порты ввода/вывода.
Кассеты остались. Оцифрую после 8-го марта, сейчас нормального магнитофона нет.
---------- Post added at 10:48 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
Для b2m:
После включения или сброса, через некоторое время должен подавать звуковой сигнал, но уровень его был низкий, раньше я подключал через усилитель - и всё равно было плохо слышно, а просто в наушниках не было слышно вообще. Сейчас под рукой нет усилителя, так что ничего услышать не получилось. Частота 50/60Гц переключается нормально: 60Гц при включении -> 50Гц через ~секунду, если удерживалась нажатой кл."6", то так и остаётся 60Гц.
observer-k, если монитор всё-таки работает, может попробуешь вслепую записать область памяти, где расположено ПЗУ, на магнитофон (ну или сразу через звуковую карту в wav-файл)?
Выход на магнитофон подключил ко входу звуковой карты. Сейчас сообразил что выход звука ПК8002 можно подключить к ТВ-тюнеру и выкрутить громкость на максимум. Подключил. Звук есть, только очень-очень тихий, и наводки от видеосигнала - всё как 10-15 лет назад. Включил, слышно наводку от кадровой синхронизации, через секунду короткий "пик", ещё через некоторое время звук помехи меняется - значит на экране уже должна появиться стандартная надпись. Значит работает, только видеовыход повреждён. Для надёжности подождал немного, попытался в слепую набрать команду записи на ленту...
Несколько раз пробовал... И ничего. То ли подключил что-то не так, то ли набирал неправильно, то ли клавиши нечётко срабатывают ("6" - точно не всегда срабатывает). Пока не получилось ничего записать. Буду смотреть в чём дело.
Хочется надеяться, что пробило только лишь какой-либо из транзистров видеовыхода... Подозреваю, что разряд статики был при подключении видеовыхода к телевизору :)
Я тоже надеюсь что поломка мелкая, и получится исправить. Сегодня был праздник, и как-то не удобно было лишать людей телевизора в такой день, так что сегодня занимался магнитофоном. Проверил, подключил к звуковой карте, настроил, оцифровал кассету с играми. Отослал ссылку b2m. С бэйсиком не успел. Думаю завтра после работы продолжу.
Кстати на фото, там где разъем видео (РП15-9Г) - диод VD4 похоже черный(возможно дохлый) И вроде цвета там формируются через резистивный ЦАП.
А так по схемотехнике, видели 572ПА1 - вот и программно-управляемая громкость. Блин, схема бы точно не помешала.
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
А на самой кассете какие нибудь надписи есть? Сфотографируйте, если не трудно будет.
Кассета обычная МК-60, даже без наклейки. Раньше был листок или брошюрка с описанием игр и правилами, но она утеряна.
На счёт схемы - сегодня посмотреть уже не успеваю, да и не знаю до выходных получится ли.
Ко мне лучше на "ты" независимо от возраста.
Эмулятор ПК8002 на сайте!
а гдеж тех описание ????????
Road Fighter на 8080, этож мечта детсва !!!!!!!!!!
