- Да конечно не буду... сейчас вроде все работает...
просто если снова заглючит, что смотреть, память
или трещены искать....
Есть вероятность что просто разъемы закисли, передернул - стало нормально, т.к. аппарат старый то чем меньше в нем копаешся тем дольше проработает, т.е. без надобности лучше не лезть и думать о хорошем, микротрещины появляются когда есть серьезные температурные перепады или механическое искривление плат, ну от старости конечно тоже но если не насиловать то будет все ок.
У меня Профи 3.2, у него стоит 8 штук РУ7, остальные 8 штук не впаяны изначально, при старте он пишет RAM 256k, всё работает нормально.
Пардон не в тему,тогда у меня самый крутой Профи:) там стоят РУ5.. И у меня 128 кб...
Andrey_Ak, а мой совет такой. Чем меньше микросхем у тебя вставлено в панельки, тем лучше будет работать компьютер. Я специально себе заказывал только что-бы была одна панелька на ВГ-93. Менял её раз пять, не больше. Компьютер работает без сбоев лет 15-ть (ну вроде даже чуть больше). Так что, чем меньше панелек - тем лучше работоспособность компа.
И ещё. Засунь между платами ластик какой-нибудь, ближе к правому нижнему углу верхней платы, что-бы она не провисала.
