Thanx for tool, but for programs downloaded from http://emu80.org/dl.html (Radio-86rk) it is not working. (But it supports a lot of other useful formats, just need to test all of them)
Thing is that you just need to rename to some of supported extensions, since if there are few supported in same extension group they could only be distinguished by file extension.
So just rename to some of supported file formats if it is not in extension list.
For example it works fine for files from gr_1.zip
castool.exe convert rkr CHESS.GAM CHESS.WAV
micko,
thanx for example of usage,
When I started this tool at 1st time without parameters, it showed me WRONG usage:
castool.exe tzx game.tzx game.wav
without CONVERT command, as you see.
So now it makes WAV files.
Ah, thanks, my mistake, here is valid one :) with good usage.
Please suggest new things you would like to see.
а нет ли у кого схемы от этого компьютера?
omaxlab, схема Спектра идентична схеме Радио-86РК (только с 32КБ памятью), которая опубликована в Радио 1986 №5
Gryphon, спасибо
Народ, подскажите ... С ГФ24 у меня выходят импульсы частотой 1,73МГЦ но амплитуда мизерная меньше 1В... ГФ под замену? И мусор на шине адреса тоже из за этого наверное?
Питалово проверил в первую очередь доходят все напруги и везде...просто странно очень с вг75 вроде выходят КСИ и ССИ даже на правду похоже... но с ПЗУ знакогенератора ничего нет и на адресе мусор проц менял ВГ ВТ менял
