Чувствуется пальцами:v2_conf2:
Значит такого быть не должно и пробивающий на дорожки ток может быть причиной неработоспособности клавиатуры? :v2_dizzy_ghost:
Если вы при касании пальцем токоведущих элементов не "заземлены" какой-либо иной частью тела, либо нарушен кожный покров - ощущение дискомфорта\жжения кожи в точке касания\непроизвольного сокращения мышц явно указывает на проблемы с источником питания (отсутствие гальванической развязки, например). Т.к. сила тока вызывающий эти самые "неприятные ощущения" должна быть около 1 мА.
для восстановления пленочной клавиатуры синтеза сначала я добрался до пленок и почистил мягкой резинкой окислы в местах соединения (как компьютера, так и между слоями). эти места значительно темнее на пленке относительно остальных. такое же проделал по всем слоям пленки. сильно давить на лак ненужно, окислы чистятся без особых проблем. собрал обратно клавиатуру. места прижима пленок пластинами так же необходимо проверить на окислы. для уверенности контакта, перед зажимом пленок, можно скрепить места контактов слоев пленки изолентой, обернув пару раз по кругу. у меня небыло микротрещин и после всех манипуляций, клавиатура заработала, как новая. если есть микротрещины на дорожках, то тут понадобится токопроводящий лак. вызванивать дорожки можно обычным китайским тестером, главное запомнить последовательность слоёв пленок, чтоб можно было правильно собрать обратно после разборки.
Припаялся к материнке и подцепил контакы на дорожки - все равно не работает, при том клавиатура продолжает "кусаться" слабым током, говоря что подключение через новые провода есть, но по прежнему ни одна кнопка не срабатывает.
В чем может быть другая причина кроме самой клавиатуры? Спек пролежал в гараже, но состояние внешне - отличное.
UPD: печатать можно если замыкать рандомно между собой провода выведенные от материнки. Значит дело в самой клавиатуре и ток на проводах не мешает вводу.
Почему тогда мембраны не работают если на них нет порваных дорожек? (током кусают, значит связь есть)
Дорожки могут выглядеть абсолютно целыми, но при этом иметь обрыв. Надо клавиатуру разобрать на отдельные пленки и прозванивать дороги на них начиная от контакта на шлейфе и далее по всем контактным площадкам кнопок. Выявленные места с неконтактом замазываются проводящим клеем (маркером) с последующей прозвонкой. Нормальное сопротивление одной дорожки по всей длине - 100-300 Ом
Кстати, впаянные на плату разъемы для шлейфов тоже могут быть причиной неработы клавиатуры, но это лучше проверять после прозвонки дорожек на пленках.
по прошествии такого времени. фот вспомнил как сделал свою.
дорожки на пленке все были поцарапаны. работало около 8-10 кнопок.
ничего под рукой не было, кроме обычного мягкого карандаша))
все дорожки были нарисованы\обведены.
все работало на ура :)
Вариант не лучший, но хорош, если надо срочно запустить клаву и дёшево, не имея ничего под рукой. Графит всё-таки имеет определённое сопротивление, что не есть хорошо. Всё-же дорожки плёночной клавиатуры лучше восстанавливать токопроводящим лаком на основе серебра, только главное - не пугаться, когда сразу после нанесения лака дорожка всё равно не будет прозваниваться. Я когда свою такую восстанавливал, сначала было обломался, я уже и так, и сяк подрисовывал дорожку, а электрической цепи всё нет и нет. Уже хотел забросить клавиатуру, но когда лак начал высыхать, дорожка наконец начала проводить ток, сначала прозванивались десятки кОм, затем сопротивление становилось всё меньше и меньше, и наконец, когда лак полностью высох, сопротивление вышло несколько Ом.
А по времени сколько сохло?
А то у меня и через пару дней не звонилось.
Только я контактолом рисовал...
Окончательно сохло часа 2. А через сколько времени начинает звониться дорожка, зависит от расстояние между соединяемыми краями. Я восстанавливал две дорожки, на одной была тонкая трещина, а вторую я дорисовывал несколько миллиметров. Та что была с тонкой трещиной, звониться начала сразу, но с сопротивлением около 30 Ом. Та которую пришлось дорисовывать основательно, минут 30 вообще показывала полный обрыв, а потом только начинала потихоньку прозваниваться. А когда лак высох, у той что с тонкой трещиной, сопротивление упало до 0, а ту что дорисовывал основательно, Ома 3-4.
---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
Я тоже вначале думал, что должно звониться сразу, ан-нет, только когда высохнет.
