Какая-то ПЗУ-ха у тебя длинная стоит, вместо РФ 2(5).
DATAsoft, m2764a-2fi
заменил микрухи память на новые ру5в и немного улучшилось самочувствие http://dl.dropbox.com/u/11463601/%D1...A/DSC09580.JPG
но всеравно еще не то,на что еще обратить внимание? может пзу знакогенератора от старости подзатерлось?
такое ощущение, что что-то с регистром (верхний/нижний) не то... Надо посмотреть, все ли сигналы приходят на знакоген. Быть может, что-то отвалилось. Цифирьки то целые. А с буквами что-то не так...
интересно может это быть изза отсутствия подтяжки 10ком резюками между пзу и ир13
Прозвони адресные линии ПЗУ знакогенератора, все ли нормально доходят до ВГ75. Возможно, просто плохой контакт в панельке. На фотке плохо видно, вроде как капля есть между А7-А8
svl, прозвонил,все нормально...
---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
но! входе ковыряния было обнаружено:
1.рваная дорожка от22 выв знакогенератора (пзу вверху справа) которая соединяется с 29 выв вг75
2.поставил подтяжку (рез по 10 ком)на 155ир13
3.при переделке памяти с ру3 на ру5 не было отсоединено напряжение -5в с 1го вывода всех микросхем памяти, хоть и цоколевка показывает что этот вывод нигде не задействован-отсоединил от него напругу на всякий случай
4 те что стояли ру5б заменил на новые ру5в
5 заменил электролиты в цепи сброса и выхода видео сигнала
После этих манипуляций появилось изображение RADIO-86PC и стрелка с мигающим курсором,остались непонятки с стартом-при включении хреново запускается и приходится сбрасывать через кнопку вручную,тогда нормально стартует.При подключении к видевходу телевизора (самсунг) бегут кадры,а на допотопном старом мониторе удается засинхронизироваться крутилкой частоты кадров.Отсюда вопрос -как подстроить частоту кадров?
---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
а и еще -не ясно назначение резисторов 33 ома которые стоят между выводами кп11 и адресными входами микросхем памяти
Это как понять, то "прозвонил,все нормально", то "рваная дорожка от22 выв..." ? :)
Странная надпись, однако, должна быть на русском. С запуском я бы не заморачивался, у меня два экземпляра, и оба запускаются только сбросом. Частоту кадров можно кварцем подогнать или программированием ВГ75. Возможно, в Самсунге видеовход имеет сопротивление 75ом, и уровень сигнала с РК тогда может быть слабоват. Попробуй поставить электролит большей емкости в формирователе видео. А резисторы ОЗУ, как написано, улучшают форму импульсов.
svl, ну так как вы написали прозвонить выводы между пзу и вг75 так и прозвонил,только до этого обнаружилась рваная дорожка от22 выв знакогенератора (пзу вверху справа) которая соединяется с 29 выв вг75,я там мгтфом восстановил
Теперь неплохо было бы проверить эти дорожки на залипоны и просадку на землю и +5В.
