Рассказываю что знаю. МС5401 - предположительно полная копия ST-506, МС5402 - ST-412 соответственно. Точнее могу сказать, если будут фотки винтов (в интернете их нет). Схема на ST-506/412 у меня есть, с ее помощью я успешно починил плату винта СМ5508 (правда, у него были убиты 2 из 4 головок, но это совсем другая история). Геометрию винтов можно глянуть тут: ftp://ftp.seagate.com/pub/techsuppt/mfm/
Контроллер нужен тот, который не имеет собственного биоса на борту - такой контроллер с программной ночки зрения аналогичен IDE в режиме передачи данных PIO mode 0 и адресации CHS и можно искать соответствующие программы. Контроллер, использующий свой биос по адресу C800h, не пойдет, так как требует, чтобы винт был отформатирован на аналогичном контроллере (как я понял, используются служебные дорожки). Насчет ЕСки не знаю, нужно пробовать. На время всех экспериментов настоятельно рекомендую изолировать (заклеить скотчем, если контакт краевой, или разрезать провод) 6 контакт 34-контактного разьема, чтобы нечаянно не испортить данные.
Спасибо за разъяснение, днём вдоволь проекспериментировал на том же ST-225 - ему терять нечего... На контроллере есть резисторная перемычка R23, я её закорачивал, и доступ в биос через DEBUG G=C800:5 блокировался, но и винт, отформатированный через процедуру из биоса контроллера, сразу становился недоступным... Так что теперь буду искать конкретно контроллер-сквозняк, а так же будет повод снова помучать ЕС-ку.
Насчет чтения диска в файл - можно попробовать MHDD версии 2.x, там есть такая опция (кстати, надо самому проверить, есть на чем).
anasana Здравствуйте очень интересует распайка кабеля для чб и цветного моника
в доках она должна быть просто сам комп у меня есть в очень хорошем
состоянии а переферии нет
а просто на угад тыкать в разьем не хоца там ведь еще и клава по этому разьему подключается.
Я просто видюху у искры 1030-11 уже сжог
у этого компа нехочу
вобщем буду очень признателен за инфу .....
Пирома, есть схема монитора МС6105. Надо?
К нему по умолчанию шел монитор МС6106, можно посмотреть по его схеме.
есть у меня такой монитор мс 6106 но его здорово кошмарит
синхра уплыла итд
болше интересует мс 6105.02
вчем отличие скажем от 04 или 01
разьем кстати как не странно прямой у искры 1030-11 такого нах--вертили
что он такой кривой получился что далше некуда ее точно
партизаны разработали.
и самое непонятное зачем было и +12 туда совать???? ужас вобщем.
а прямой для мс0585 запаяю на днях подключу если выдит выложу фотку
Как я понял, эти 6105 отличаются исполнением (тип питания, тип разъемов сзади, корпус и т. д.)
Кошмарит - надо электролиты поменять.
Вот схема.
+12 вольт туда подаются для питания клавиатуры МС7004, которая вставляется ему в хвост.
http://s48.radikal.ru/i121/0905/5d/0bb82c3a56ef.jpg
электролиты по питанию можно попробовать может и поможит
но есть подоздение что там какойто косяк с синхрой или развертками
изоброжение есть но не фиксируеться летаит или право лево или верх низ.
