form, насколько знаю, контроллер винчестера Э-85 (за PRO не уверен, но скорее всего тоже) совпадает с контроллером КЖД (DW: ) от ДВК. Естественно, с поддержкой DW не очень хорошо.
Как читать регистры из программы?
Например код для ВМ1:
MOV @#177560,R0 13700 177560 (вроде так)
Для ВМ3:
MOV @#17777560,R0 так? Тогда как это будет выглядеть в коде?
17777560 - же в двухбайтовое слово не влезет.
После включения питания ВМ3 работает, как и ВМ1, кроме адресации нечетных слов и особенностей исполнения команды 000000 - для ВМ1 в БК это вызовет трап то 4,
а ВМ3 - уйдет в пульт с 000000 адреса. Если область пульта не выделена аппаратно - просто запустит выполнение с 000000 адреса, причем в очень ограниченных аппаратных параметрах - не будет ЕМТ и т.п. фич - см. ТО на МС1201.03/04.
Большинство мониторов не трогают страницу BS7 - адреса 160000 - 177777, для удобства адресации регистров. Драйвер VM: портит эту страницу на время своего ввода - вывода, с его отладкой надо быть предусмотрительным.
Делают ещё так:http://s018.radikal.ru/i528/1303/bf/52824ac67ad1.jpg
Ну а теперь по делу.
Есть операционная система ОСРВ. Вики говорит что это аналог RSX11.
Так вот если ВМ3 не полностью поддерживает RSX то может ОСРВ на нём покатит.
ВМ3 полностью поддерживает RSX-11. Даже M-PLUS на нем отлично работает без всяких переделок.
Правильнее сказать, что не все возможности M-PLUS (ОСРВМ) можно использовать на ВМ3. Но M (ОСРВ) можно выжать на всю катушку :)
Тема про RSX-11 на ВМ3
