Судя по картинкам в гугле, есть в обеих палитрах
Ну да, палитра другая, но она там должна переключаться в процессе (при смене локаций, так сказать).
Вот:
https://youtu.be/-cOPASdHzCA
Но это досбокс, эмулятор то есть.
Возможно, и варианты были, не знаю.
Коллеги, а кто-нибудь сталкивался с ненастоящими din7-разъёмами в Поиске? Разъёмы как у позднего, а внутри как в ранней ревизии.
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...e0c71d0d39.png
Взглянул на разъёмы и в полной уверенности зарисовал для электрика вот такую схемку по созданию кабеля для отправки Cga-сигнала на конвертер
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...a2a00c4117.png
Спаяли идеально иии... и НЕ РАБОТАЕТ! Как так? Смотрю мануалы в сети. На первом контакте в din7 у синхр поздней ревизии должен быть R, но у ранней ревизии там прет +12в транзитом с БП. Решил замерить - там реально колбасит +12в! До чего обидно.
И как теперь паять? Делить на два штекера din5 , забирая R, G и B с RGB, а с синхра взять GND, Интенсивность , а также кадровую и строчную синхронизацию? Зарисовал такую схемку. Гляньте если не трудно.
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...75f36a3adc.png
Ооочень странная вещь . Зачем дырявить din7 если внутри din5, ох . Буду признателен если поглядите .
У меня извращенский поиск. У меня разъёмы дин7, но это фейковые разъёмы . Там только 5 задействовано у каждого из din7 и они как у ранней редакции . То есть в синхре пин 1 - по нему 12в колбасит транзитом с БП. А я весёлый парень . Нарисовал схемку для din 7 . Заказал редкий штекер этот . Ждал . Спаяли идеальный Cga-Кабель , и ... НЕ РАБОТАЕТ. Тут я и подумал про подставу и начал мерять напряжение на синхре
Короче надо щас видимо забирать часть ттл из синхра , а rgb с разъёма rgb. Непонятно только откуда брать gnd для 1 и 2 пина на Cga-кабеле - из rgb или из синхра .. или это не важно
Ну и весело конечно . Липовые din7...
Visualer, у меня есть Поиск с такими же разъемами, подключал телик по SCART согласно распайке din-5 из инструкции, с разъема видео брал 5 вольт и звук и все работало.
ладно, оставлю свои стенания позади. нарисовал более понятную картинку на основе инструкции Поиска и распиновки по CGA из FAQ
Гляньте пожалуйста, правильно ли я всё понял?
Особенно интересует GND.
GND и с RGB и с СИНХР надо подавать или я что-то лишнее нарисовал?
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...4914c987ba.jpg
Блин. Только сейчас где-то прочитал что ОК - это открытый коллектор...
Ну и чего это такое? Блин , жизнь - боль)
Почему нельзя просто припаять и чтобы всё работало как в IBM PC? ох
Что-то посмотрел я свежий стрим парня, который добывает цвет из Поиска, паяя какую-то лютую штуку и понял, что всё гораздо сложнее чем просто забрать сигналы с двух разъёмов. И как-то немного придавлен от этой мысли...
Вот тот стрим. Но парень молодец, добился своего
http://www.youtube.com/watch?v=umTHDPg1n4U
Visualer, парень гонит унылый стрим , а не добывает цвет
цвет у поиска и так есть
в стриме еще и бк0010
Я конечно прочитал все....в гугле тоже поискал.
Можно ли выход -видео- от Поиск-1 подключить к VGA монитору для настройки. Цвета не нужны. Нужно просто приличное изображение.
Что бы не покупать адаптеры и конвертеры.
Всем привет!
Наконец пришёл мой Поиск и я сегодня пытался подключить его к телевизору.
Шапку прочитал со способами.
Похоже, у меня кабель Видео на RCA, но когда я его подключаю, ничего не происходит, просто черный экран.
Если втыкать в RGB и Синхр, то идут помехи. Сам Поиск щелкает и пытается грузить ДОС, судя по звукам. То есть, рабочий.
Шнуры у меня вот такие есть.
https://i.ibb.co/h1TMtWC/20220114-232323.jpg https://i.ibb.co/g6jPRz1/20220114-232426.jpg https://i.ibb.co/WD1G30P/20220114-232452.jpg
Я читал, что телек может не распознавать сигнал от Видео разъема, но как сказать наверняка, я не в курсе.
Он 2001 года выпуска, NTSC.
Монитор типа Электроники, чтобы подключиться напрямую мне не достать, а паять я не умею пока.
Есть ли уже готовые переходники или кабели, которые можно купить на алибабе и ebay, например, чтобы подключить мой Поиск?
Я смотрю, например, есть вот такая штука RCA на VGA https://www.amazon.com/Composite-Con..._df_B081SBNJ58
Так же, я возможно смогу купить CGA или EGA монитор, но опять же, есть ли уже готовый кабель?
Или выхода нет, и нужно научиться паять?
Нашел в закромах переходник с RCA на HDMI. попробую скоро.
Но как я понял, что качество будет не ахти. Нужно понять есть ли в продаже переходники с 5 DIN RGB или синхр на VGA (у меня как раз штатный монитор от IBM PS/2) или HDMI
Нашел в продаже готовый переходник с Video DIN-5 на RCA для ретро компов. Надеюсь, у него распиновка такая же, как у Поиска.
https://www.8bitclassics.com/product...site-av-cable/
Для себя покупал вот такой SCART в HDMI.
https://aliexpress.ru/item/328585559...73364aa6IfPwfl
Правда, паять все-равно нужно - 5 DIN RGB в SCART + "окно". Зато в результате - цветное изображение на современном телевизоре.
Это не переходник Video DIN-5 на RCA (кабель, который виден на фото - это S-Video cable).
Это переходник с RCA на монитор VGA. Все равно, нужно будет спаять кабель DIN-5 на RCA. И, елси этот кабель будет, тогда и подключиться можно будет к телевизору через RCA.
При этом будет только черно-белое изображение (как на телевизоре, так и на мониторе).
Для цветного изображения на VGA мониторе можно применить такое устройство
https://aliexpress.ru/item/328371683...1a2a4aa6id8EP0
попробовал, через адаптер AV в HDMI. снова никакой реакции.
как проверить, в чем причина? у меня только мультимер, осциллограф покупать или всё-таки кабель на первой картинке не AV?
продавец присылал фотки, что всё работает. правда, такое чувство, что у него другой кабель всё-таки.
может меня кто-то ткнуть в распиновку DIN-5 на RCA для Поиска?
в FAQ поискал, не нашёл, там просто написано, что можно переходник спаять. наверное, это тривиально, но не для меня...
Схемы нашёл!
Кабель мой всё-таки неправильный, продавец кабель с тюльпаном не прислал.
Кабель с DIN-5 на тюльпан тоже нашёл в продаже.
Скажите, есть разница в качестве, через Видео на тюльпан в сравнении с RGB на SCART?
кабель пришёл DIN5 на тюльпан, подключил через разъем Видео, а тюльпан вставил в адаптер на HDMI.
изображение появилось, но мигает.
на телек через тюльпан пришлось через конвертер PAL -> NTSC тогда ничего не мигает, но качество ужасное, ничего не разобрать.
что-то с видеовыходом или нужно с RGB сигнал брать, чтобы не мигало?
еще можно попробовать тюльпан в VGA переходник. вдруг перестанет мигать.
в FAQ написано, что цветное с тюльпана почему-то, как поправить, чтобы не вводить в заблуждение?
Провёл еще тесты. Новый телек, оказывается, имеет тюльпан для видео. Подключил, всё работает!
То есть видео живое. А вот переходник с тюльпана с ВИДЕО разъема на HDMI даёт мигание. Не знаю, почему, но куплю тогда Тюльпан в VGA, чтобы старый моник подключить.
Ну и кого нет схемы как RGB выход на SCART для Поиска сделать? Не нашёл схему. Только совет, что синхру нужно на 16 и 20 пин бросить.
Доброго времени суток. Не подскажите как подключить Поиск 1 к телевизору? Может схемы распиновки есть - видео выхода? Вроде я как то слышал что можно по колокольчику подключить.
Пройдитесь по разделу с Поиском, начиная с FAQ, эта тема обсуждалась не один раз.
А там были схемы распиновки видео сигналов?
Просто я уже это читал там писалось что можно к антенному выходу - я пытался мои телевизоры (современные не дружат с этим) - писалось что можно через колокольчик, скарт и ЦГА и ЕГА подключить но саму распиновку я так и не нашёл в этой теме.
Я подключал через СКАРТ, ничего сложного. Точно не помню, но брал с двух разъемов сигналы- кажись один с цветом, второй с синроимпульсами. Давно было, не помню, надо на распиновку выходов Поиска смотреть.
В темах сейчас лень искать, но схемы, на которых можно посмотреть распиновку, есть например вот здесь http://poisk-pc.narod.ru/poisk.htm
Пришел переходник с тюльпана на VGA. подключил через ВИДЕО выход.
На старом монике от IBM PS/2 все плывёт, а на новом мониторе буквы двоятся.
На vcfed форуме кто-то, скорее всего, из наших указал на возможную причину, что Поиск выдаёт SECAM.
Я проверил, действительно, переходник не поддерживает его.
Буду брать на GBS-8200, чтобы через RGB подключиться или найду тюльпан в VGA, который поддерживает SECAM.
Выход "видео" у него монохромный, это раз. Нет там ни pal ни secam.Только ч/б картинка с него. Дешёвые китайские конверторы не понимают экзотичные разрешения ретрокомпов, это два.
Но нормальный телевизор через тюльпан показывает отлично.
GBS с vga монитором вас спасет, но китайский конвертер scart-hdmi imho удобней и качественней. Могу завтра проверить на своем экземпляре (сегодня его первый раз включил).
Зы. Паять для красивой цветной картинки придется в любом случае.
Собственно вот:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16448...af2067834f.jpg
Подключено с гнезда RGB в скарт. Вот распиновка:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16448...398.pict06.jpg
Для переключения скарта в режим RGB дополнительно подал +5v с 4 пина гнезда "Видео" на 16 пин скарта. С синхронизацией на 16 пине (как выше писали) ни телевизор ни конвертер в HDMI р режим RGB не переходили.
Есть реально работающая схема подключения Поиска по скарту ? На poisk-pc.narod.ru не нашел, на форуме не нашел, понимаю что не сложно, я не для себя делаю, мой поиск с вга адаптером. Делаю для человека живущего далеко, проверить не на чем, нужна проверенная схема, 100% рабочая... Было бы хорошо ее тут опубликовать, ибо все пишут - там не сложно, а распиновки нигде нет, и посдедний комментарий - "картинка появляется но она мерцает. Белым цветом" ...
Не поленитесь, те кто подключил поиск по скарту, опубликуйте пожалуйста распиновку, это будет благоприятно в целом )))
https://zx-pk.ru/threads/10525-poisk...=1#post1147093
Две недели не прошло....
удалось подключить Поиск через Видео выход к HDMI через адаптер.
правда для этого пришлось с десяток адаптеров перепробовать.
все они не работали со следующими проблемами:
- вообще не видели сигнала
- изображение было нормальное, но мигало белым экраном через каждую секунду
- ничего не мигало, но буквы разползались, как будто частота развертки не совпадала
пока не купил вот такого зверя https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
вроде как из Японии, и, конечно же, самый дорогой.
только он и заработал. не знаю, толи в Поиске какой-то слабый сигнал, то ли ещё что...
Посмотрите здесь.
