Вложений: 1
ПРОШИВКА - ТЕКУЩАЯ ВЕРСИЯ
Цитата:
Сообщение от
UncleDim
Насчёт остального надо бы "в железе" проверять...
У меня железо еще не готово. Надо еще переходник с VGA на SCART придумать и остальные кабели докупить. Хотелось бы с разными мониторами, телевизорами и компьютерами попроверять. А можно посмотреть фотки эксперимента с вашей прошивкой?
[/QUOTE]
Цитата:
Грубо-приблизительно 3/4 строки, чтобы 1) не цепляться за "врезки" 2) чтоб работало и при 14МГц, и при 12 (т.к. Профик:)
У Профи кварц на 12 МГц? Тогда моя прошивка наверное не будет работать без доработки...
Цитата:
Но похоже надо будет сделать определение числа точек в строке и границу подвинуть поближе к 64мкс.
Считать, сколько реально точек?
МОЖНО ЛИ ТАКОЕ ОСУЩЕСТВИТЬ ?
Если со Спектрума точки будут приходить с частотой 12 или 14 МГц, надо будет выводить их на VGA с частотой 24 или 28 МГц, то есть по фронту и спаду входных тактовых импульсов...
Пытался для макетки с ПЛИС и генератором на 40 МГц написать программу деления на 3 со скважностью 2 - не получилось. Там пытался переключать счетчик по фронту и спаду тактовых импульсов. QUARTUS отказался это делать...
Данные из ОЗУ записываются в 16-ти разрядный регистр - по четыре точки RGBI. Их надо выдать на резистивные смесители 4 раза по одной точке последовательно. Выход I надо сделать open-drain...
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО ОТЛАДКЕ
Запустил тестовую прошивку на макете. Подается пока только на VGA. Сигнал 14МГц с генератора подается на проверяемую часть проекта и на тестовый блок. Тестовый блок выполнен на основе прошивки SPECCY2007. Формирует для проверки синхроимпульсы, простое тестовое изображение в виде полос на бордере и управляет светодиодом с частотой мигания курсора Спектрума (FLASH). Изображение есть, но требует отладки.
1. Как сказать Квартусу, что у ПЛИС на конкретном входе меандр с частотой 14МГц. Требуется просмотреть для отладки временные диаграммы.
2. Quartus II Web Edition требует подключения к интернету при прошивке? Были глюки во время прошивки.
3. Если я подам с генератора сигнал на глобальный вход синхронизации, как объяснить Квартусу, чтобы он его использовал как глобальный вход синхронизации?
ZXKit1 - плата VGA & PAL. Возможности применения.
Назначение.
На базе платы можно изготовить адаптер для подключения компьютеров типа SPECTRUM к VGA монитору и телевизору через входы S-VIDEO, COMPOSITE (стандартными шнурами) или SCART (через дополнительный переходник). С компьютера на плату подаются цифровые сигналы цвета RGBI, сигнал синхросмеси, тактовые синхроимпульсы частотой 14 МГц, питание +5 В и земля. Также возможно на основе платы выполнять устройства по обработке и генерации цифровых сигналов для замены схем на цифровых микросхемах малой и средней степени интеграции.
На плате VGA & PAL можно установить:
1.ПЛИС EPM3128ATC100-10N (объем 128 макроячеек, питание +3.3 В, корпус TQFP-100 ).
2.Память K6R4016V1D-TI10 или -UI10 (объем 256К х 16 бит, питание +3.3 В, корпус TSOP44).
3.PAL-кодер SONY CXA1645M (питание +5 В).
4.Стабилизатор +3.3 В на микросхеме TPS76333DBVT.
5.Генератор 4.33 МГц для PAL-кодера на микросхеме 74HC04D.
6.Входной разъем WF-09M.
7.Выходные разъемы для VGA, S-VIDEO, COMPOSITE.
8.Набор перемычек для выбора режима работы.
9.Разъем для прошивки ПЛИС с помощью программатора BYTE BLASTER MV.
10.Резисторы и конденсаторы.
Возможные конфигурации.
1.Если спаять все, можно выводить изображение через разъем VGA на монитор или на SCART телевизора (через разъем VGA и дополнительный переходник), а также на телевизор через S-VIDEO и COMPOSITE. Тип выходного сигнала на разъеме VGA задается перемычкой.
2.Если не нужен вывод на телевизор через S-VIDEO и COMPOSITE, элементы, связанные с PAL – кодером, разъемы S-VIDEO и COMPOSITE можно не припаивать.
3.Если нужен только вывод на телевизор через S-VIDEO и COMPOSITE, микросхему памяти и разъем VGA можно не припаивать.
4.Если плату использовать не для вывода на монитор или телевизор, а в качестве самодельного цифрового устройства, элементы, связанные с PAL – кодером, разъемы S-VIDEO, COMPOSITE и VGA не припаивать. Также можно не впаивать микросхему памяти, если она не нужна для работы устройства. В схему генератора можно впаять кварц на нужный номинал, а сигнал с генератора подать проводом на нужный вывод ПЛИС.
В процессе дальнейшей разработки и отладки, возможно появятся новые режимы или ограничения. Вероятно, что с одной прошивкой будут работать одни режимы, с другой — другие...
Вложений: 1
ФОТО И ПРОШИВКА ТЕСТА VGA 60 Гц
