Не влезло вложение "круг на 60 гц":
Демка ZXTime запускалась на SPECCY2007? На первой фотографии на телевизоре буквы ZX полностью видно?
Мне кажется надо сделать начало кадрового синхроимпульса немного пораньше. Можно посмотреть, как у вас сделано в прошивке?
У некоторых LG нет регулировок размера?
Да.
нет
Возможно. Но я никаких таймингов не менял, просто вывел синхру раздельно.
Кстати, на обычном ТВ видно точно также, поэтому ЭТО - не глюк, а задумка :)
У меня дома два LCD. Оба Acer, разных моделей. Регулировок по высоте-ширине на них не предусматривается.
---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
Высоты экрана это не изменит. Надо количество строк повышать на бордюре.
это бессмысленно.. Если бордюр будет искажён, то и нет смысла его вообще оцифровывать.. Имхо правильней так
зачем покупать? просто сделать версию прошивки под TFT 4:3
вот именно, что вся фишка в соотношениях сторон. чтобы везде нормально отображалось - надо корректировать тайминги в прошивке плис. все мониторы растягивают картинку на весь экран.
вопрос ZST и знатокам..
я все же восстановил свою плату жилками МГТФ'а..
прозваниваю выводы Алтеры, 7 и 8 ножки закорочены.. 8 и 9 не используется, но все равно интересно, не приведет ли это к глюками/поломкам.. схема нумерации прилагается..
внешне вроде слипаний между 7 и 8 не наблюдается..
Прошил , подсоединил .
С геометрией вроде нормально все . Но какие то помехи , есть подозрение что по сигналу I.
Только в понедельник , все на работе.
Я прошил версией 2.0 .
Перемычки все пробовал - полосы не убираются .
Так же заметно мерцание . Но всего этого нет при переходе в 48 бэйсик ...
Подозреваю что лажа все таки в компе...
Монитор ( точней нутро ;) ) LG L1510S . Комп Phoenix 1024.
Стоп на 50 Гц не смогу - монитор только от 60 . CRT все сбагрил...
Может попробовать 1.0?
А с питанием все нормально?Цитата:
На Самсунге проверьте, пожалуйста, режим 50 Гц.Цитата:
И объясните для последователей, AAA и др., c фотографиями, куда подпаивали разъем.Цитата:
Комп Phoenix 1024.
Да ,но при входе в 48 бэйсик мерцания нет.
И мерцает не сам экран а вертикальная серая сетка , что видно на менюшке в заставке и также белесая сетка по краям .
Корпус у меня от PC , блок питания на пульсации проверен.
Все же я думаю где то я с I накосячил .
---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
Выложи пожалуйста все прошивки , потестю...
zst, А нельзя вместо PAL зашить какой нибудь тест - типа вертикальных цветных полос . Сразу куча вопросов отпала бы.Или отдельную прошивку . Подаем только CLK , RGBI на массу.
У меня не с чем еще тестить .
Там осталось ячеек 7 - маловато наверное. А что за тесты вам нужны? Что проверять. Автономный тест без компьютера?
Там есть прошивка с автономным тестом цветных полос для VGA 60 Гц:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212360&postcount=115
Подключение Speccy-2007.
Все сигналы снимаем с ПЛИС компьютера.
Gnd 32
Vcc 26 или 38
R 30
G 34
B 33
I 29
KSI 27
SSI 36
F14M 83 или непосредственно с генератора, как у меня на фото.
Потом удаляем с платы 4 резистора (три - на сигналы яркости, один - синхро).
Прошиваем альтеру компьютера. Доработки на этом закончены :)
Прошивка для версии Speccy-2007 1.06r4. (TR-DOS + 128 + AY) в аттаче.
Да это я написал увидев как у тебя сожрало часть экрана .:biggrin:
Да и наоборот тебе завидую - картинка у тебя чище.
Жду когда Феникс соберешь . Все больше и больше склоняюсь к тому что у меня что то с самим Фениксом.
В понедельник продолжу изыскания , сегодня только к 16.30 успел прошить и подключить и уже надо домой ехать. Счас на работе запарка ...
Нет пункта в меню?
Zloy, ты в каком веке живёшь? Не только пункта в меню нет, но на современных мониторах даже самого OSD может не быть - все настройки по USB
Ну я просто не в курсе... у меня монитор LCD Philips 190S7FS. У него и меню есть и пункт растяжения по горизонтали/вертикали в этом самом меню... он активен только при подключении по аналогу, по цифре его выбрать нельзя.
А по менюшкам чужих моников полазить как-то желания не было.:)
Подключение к "зеленому" Скорпиону.
Подключение аналогично "желтому". Качество изображение мне очень понравилось.
Gnd сами найдете
Vcc тоже сами
RGBI D43 7, 4, 12, 9 соответственно. На схеме по старой традиции перепутаны G и B :)
KSI, SSI D42 12, 13 соответственно.
F14M D1 6 нога.
Возможно придется поставить перемычку invF14M на плате VGA-конвертера. Я поставил, с ней картинко избавилась от мелких "рудиментов".
Удачи подключающим! :)
---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
Подключение к ZXM Phoenix 1024.
Подключение несложное.
Для сигналов RGBI используем готовый разъем на плате XP2, пины 1, 2, 3, 4 соотв.
Сигналы KSI, SSI можно взять от расположенного рядом разъема видеовыхода ХР1, 9 и 8 соответственно.
F14M забираем на выходе инвертора DD1, 6 нога. Также, скорее всего придется поставить перемычку на invF14M чтобы избавиться от смещения пикселей на краях экранных байтов.
Питание забираем откуда угодно.
Включаем, наслаждаемся картинкой отличного качества. :v2_thumb:
Проверялось на прошивке VGA-конвертера версии 2.0.
Почуму? Они обозначены как KS/ и SS/ что на XP1 что на XP2.
