Вложений: 1
ATM CP/M Explorer v0.3.0.1353
ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВЕРСИЯ МОРАЛЬНО УСТАРЕЛА!!!
САМЫЕ СВЕЖИЕ ВЕРСИИ ИЩИТЕ В КОНЦЕ ТЕМЫ!!!
Долгожданная версия.
ATM CP-M Explorer0301353.zip
Вернулся к написанию утилиты. Спасибо CSP и Djoni персонально.
И тут же обнаружил нерелиженную версию аж от 2 июня прошлого года.
Внес в нее кое-что новое (см. ниже).
Что нового.
версия 0.3.0.1352
* Исправил обработку больших файлов для Корвета.
В качастве образца был использован образ с Англо-русским словарем.
* Косметическое изменение в функции просмотра.
Теперь в заголовке окна просмотра, также отображается номер области пользователя, а имя файла отображается без лишних пробелов.
* Еще одно косметическое изменение в функции просмотра.
Теперь при смене режима просмотра (текст/hex) и при смене кодировки нужная кнопка на панели зажимается. Таким образом всегда видно, какая кодировка (и какой режим) является текущей.
* Исправлены мелкие ошибки.
версия 0.3.0.1353
+ Добавлена функция сохранения файлов, как текстов из режима просмотра.
Спасибо Djoni за идею.
Системные дорожки Вложение 36824 распаковываем в каталог утилки.
ATM CP/M Explorer v0.3.1.1354
Очередная версия.
ATM CP-M Explorer0311354.zip
Итак, собственно, продолжаем.
Что нового.
* Изменен подсчет свободного места.
Раньше вычисление свободного места производилось в корне неправильно. Вычислялось оно исходя из объема диска и последнего занятого блока. Это приводило к ошибке, если файлы располагались не подряд, если между ними встречались незанятые блоки. Теперь при подсчете учитываются только реально занятые блоки. Кроме того, теперь не учитывается место, занимаемое "удаленными" файлами.
* Изменена работа с "удаленными" файлами.
Теперь при сохранении образа "удаленные" файлы не сохраняются, о чем выводится предупреждение. При необходимости их можно восстановить путем переноса в любую область пользователя. Дело в том, что из-за особенностей работы утилиты, их сохранение могло привести к переполнению образа (каждый "удаленный" файл занимал свое собственное дисковое пространство).
+ В настройки добавлен выбор кодировки (Ansi/UTF-8) при сохранении файла из просмотрщика.
+ Добавлены управляющие клавиши в режим просмотра.
* Исправлена ошибка отображения окна редактирования при переименовании файла.
При включенной панели инструментов, окошко позиционировалось выше, чем надо. Ошибка появилась несколько версий назад, благодаря исправлению другой, а замечена была мной пару дней назад.
* Исправлено отображение полосы прокрутки.
Системные дорожки sys.zip распаковываем в каталог утилки.
