УРА!!!!!!!!!он был у сломанного моста
а вот чем долбить землю около скелета ? (если это нужно ?)
Я только сел играть, пока без понятия. У меня чето-то сердце с цветком не соединяются. Только вот в такой цвет окрасились. Что делать? Я не туда гребу? :v2_conf2:Скрытый текст
Добавлено через 50 минут
Я так понимаю, что серый цветок кидать в котёл вместе с разбитым сердцем, а потом всё это дело подкрасить желтым пузырьком. Я так понимаю? Но у меня цветок с сердцем не соединились...
сначала надо окрасить цветок, а потом смешать его и сердце.
А теперь чуть подробнее. Цветок в какой цвет красить, в жёлтый? У меня уже к сожалению сердце в жёлтый цвет выкрашено. Жёлтый + жёлтый = нихрена ничего не получается. Или цветок надо в синий, но тогда в какой красить серце? Или его вообще не нужно было красить? Что, мне начинать играть заного, или что-то можно сделать? И где их смешивать-то надо?
Добавлено через 36 минут
Вот, попробовал поколдовать с котлом. Результаты смешивания пузырьков перед вами (смотрим на сердце). Какой цвет должен быть у сердца и цветка, и где их надо соединить и что при этом нужно иметь с сабой?
сердце должно быть красным. поиграйся с цветами - может получиться.
у охотника за сокровищами есть кирка,
он даёт её в обмен на карту сокровищ...которую рисует пират на фотографии черепа "показывающего скелета", которая делается фотоапаратом корреспондента приеховшего снимать красного дракона ... :)[свернуть]
вот этой киркой и надо долбить
Оно с самого начала было красным, только не ярко-красным, а темнее. Ну а цветок-то каким цветом? И где всё это мешать, в котле?
Добавлено через 5 минут
Есть. Заработало! Сердце красное, цветок жёлтый. Закинул в котёл, получилось вот это:Скрытый текст
то-ли я что-то пропустил, но после того как отдал ногу скелету и получил направление вниз - с пиратом не о чём говорить.
всё разобрался. никак не привыкну что в игре сделана привязка к конкретным действиям.
хотя нет - пролёт. пират ром не берёт (говорит мол своего полно) и карту рисовать не хочет.
В какой цвет всё это дело красить? Остался вроде синий не использованный. И вообще, мне мышь каменное сердце сделала. Именно его и перекрасить в синий? Перекрасил, чего-то не отпугиваются. А то сердце, которое красное уже больше не нужно, или его надо было вместе с каменным в один котёл вместе кидать?
Блин, все перепробовал - нифига. Оно вообще как работает, его надо достать на кладбище, или оно автоматически срабатывать должно? Или его надо достать где фонарь? Ну и какого цвета-то оно должно быть.
Блин придумали нафиг фигню, аля "Весёлые картинки", тут раскрась в этот цвет, тут в тот. Как всё хорошо проходилось до этого поганого котла с ведьмой. Незачод!!!
когда оно (каменное сердце) у тебя нужного цвета привидения не толкаются.
цвета можно смешивать...в системе RGB ...точнее RYB в данном случае... а в книге у ведьмы говорится какое сердце отпугивает приведений
Пират не хочет ром, потому что у него есть грог...надо его лишить грога...
нет...но там была одна закрытая вещь
Сарайчик возле котла помнишь? ;)
может кто поможет в пятом эпизоде...где найти инструменты которыми можно собрать каучук???
Вот вроде всё, что у меня есть. Правда ещё есть тапочки, сыр (но эти две нужны для дракона), предохранитель, ломик (которым я открыл колодец), перо птицы и фонарь, вроде как всё. Но все эти предметы уже использовались. Что я опять упустил?Скрытый текст
Добавлено через 1 минуту
Блин, так и знал. Значит пошли использовать по второму разу.
а некоторые вещи многоразовые...ломик, перо, глаза, кирка...и ещё есть
прошёл. пятый акт оказался довольно простым...но тоже с приколами
А у меня пират чего-то ром взял, а карту рисовать не хочет. Я ему уже всего приносил - ноль эмоций. Ну теперь-то что не так?Скрытый текст
Если честно, они уже задолбали с этими диалогами, которые появляются после определённых действий. До четвёртого акта, такой фигни не было (ну немного в первом). Однозначно, дизель не плохой, но Spellbound Dizzy на Спектруме - лучше. Там хоть всё ясно было, да и малярить ничего не надо было.
ухожу на работу. будут проблемы - советую заглянуть на склад к мышке.
Ну и что этой мыше-кладовщику-барыге надо? Цветные пузырьки что-ли? Синий круглый камень, который мерцает, она почему-то упорно брать отказывается. Притащил туда всё что есть, кроме банок с разноцветной жидкостью - ноль эмоций. Или опять надо идти с кем-то поговорить за жизнь, чтобы что-то подействовало?
а ты карту уже сделал???
silendil, какая карта? Я пришёл к пирату со штопором и ромом, он мне после небольшой словесной перепалки ром забрал и всё. Если нужен какой-то корреспондент, то он должен дракона снимать/фотографировать. Если у него есть (а у меня он так и не появился) фотоаппарат, то и флаг ему в руки. Но моя мысля подсказывает, что надо ему дать кинокамеру, которая лежит у мыши-барыги. Вот её как взять? Или я не прав?
загляни к висячему скелету, он то и скажет что приехал корреспондент,но заблудился в пещерах. после этого ищи его.
в 5ой части приехал на вагонетке, но что делать дальше не знаю ? мужик лифт чинить не хочет, дверка под рельсами закрыта, из предметов только нож и камень ?????????????
вот в этой дверке и всё дело...найди к ней ключ
