ага я с тобой полностью согласен!
Печатную плату Специалиста Волкова на современных деталях с двумя процессорами (ВМ80 или Z80), контроллером SD карты, контроллером цвета я согласен разводить. Специалист_МХ с огромным количеством микрух я не буду разводить, кому надо после отладки своей платы Специалиста_МХ_PLM, я буду распространять свои - http://www.newretropc.ru/for_out/Spets_mx_1.png и http://www.newretropc.ru/for_out/Board.png. Вот так вот.
fifan, Ну вот,это другое дело,я тоже потдерживаю это,можно на SMD.
Дело не в SMD - это вообще-то чип-резисторы и конденсаторы, а дело в том что схема очень большая получается порядка 80-90 микросхем, зачем мне это надо столько микросхем разводить?
Ну ты же сам написал,я про это и говорю.
Что там с нашими платками,пустили в производство?
Не знаю, молчок.
Коллеги, ответьте на вопросы:
1. какие ОЗУ использовать в Спеце: РУ5, РУ7 или 44256 - 256 кБайт на 2 ИМС.
2. сколько ставить К580ВВ55 - 1 или 2, разводить ли системный разъём.
Павел Рябцов, давай точные размеры платы в твой корпус УКНЦ. Может еще и часть МХ войдет...
fifan, Насчёт микрух не знаю,у меня РУшек завалом....
55 ставить 2 штуки конечно,разьём обязательно...
мне кажется ру5 проще найти
Павел Рябцов, давай размеры платы под корпус УКНЦ.
Ребят, а у меня есть плата Специалиста, на мой взгляд с очень неплохим вариантом разводки и расстановки деталей. кажется, даже от нее были негативы... может быть этот вариант использовать за основу ?
sh686, Какую основу?Схема то одна,а плату трассировщик разведёт)
Тема поднята здесь,учавствуйте пожалуйста все http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12316 а то получится как с РК.
Почитал...
Меня из списка вычеркивай.
Andrnow, Причина?
:v2_lol::v2_lol::v2_lol:Цитата:
1. Andrnow ушел и не верулся
Увидел на схеме ATMega и слот для SD карт :v2_wink2:Цитата:
Andrnow, Причина?
А вообще просто решил сделать плату сам, используя фоторезист)
Andrnow, Да блин,это крдридер,его можно не ставить!!!Одумайся!!!
Хи-хи. Чего пугаемся Атмеги? Вообще-то Павел верно написал - можешь потом не паять.
Кстати, тему упомянутую в сноске я продолжил, почитайте.
Пока рисую новую схему. Основные моменты:
1. Три срамины (одна - на МХ - RAM-диск);
2. Возможность применения процессоров К580ВМ80 или Z80;
3. Использование считывателя SD карт (в будущем в качестве эмуллятора дисковода);
4. Исходя из пункта 3 контроллер дисковода решено не включать в схему;
5. Печатная плата будет встраиваться в писишный корпус с его питанием;
6. Переключение схемы из режима "Стандарт" в "МХ" будет происходить при помощи джамперов.
fifan, Зря выкинул 4тый пункт.
Масло масленное, как говорится. Я просто подумал, что если есть считыватель SD карт, то организовать считывание файлов формата для MX-DOS будет проще. Вот скудная инфа по формату:
Записываем файл формата odi на карточку и вперед. Требуется правда небольшой мозговой штурм по кодированию данных в odi файле, но это не страшно.Код:Разбивка диска стандартная: 162 дорожки с двух сторон, 5
секторов, по 1024 байта каждый.
Опознать диск можно по стрингу "Dos_MX V3.6", который находи-
тся по смещению 5, в нулевом секторе нулевой дорожки.
Файловая структура дисков весьма необычная: файл позициониру-
ются с точностью до байта. Дело в том,что файловая система осно-
вывается на структуре ROMDISK'а для этого компьютера.
Структура заголовка файла:
|СМЕЩЕНИЕ:| НАЗНАЧЕНИЕ: |
| 0 |3 байта #D3 - признак заголовка |
| 3 |9 байт имени |
| 12 |3 байта расширение |
| 15 |Если #8C - файл, если #8B - подкаталог |
| 16 |3 байта - дата в BCD виде: старшие 4 бита - десятки,|
| |младшие 4 бита - единицы |
| |(например, число 21 будет #21) |
| 24 |2 байта - стартовый (начальный) адрес файла |
| 26 |2 байта - конечный адрес |
| 28 |2 байта - контрольная сумма |
Назначение остальных байтов неизвестно, требуется дополните-
льная информация.
Куплю/Продам ужо появится, или будем о погоде разговаривать?
Да, действительно забыли про главное. Кому еще нужны будущие платы?
Мне нужна.
Хочу поднять тему. На рассмотрение новая схема Специалиста_МХ. Печатка думаю будет будет форм-фактора mATX - за основу возьму размеры ZXM-Phoenix. Высказывайтесь нужна ли она кому-нибудь. Печатку начну разводить при набранном количестве 10. Высказывания прошу сюда.
fifan, А как дела с платами для периферии - контроллер флопа или SD, контроллер PS/2 клавы?
Если предвидится то я с вами :)
Ну как бы предвидятся потом. Последняя ещё не кем не создана.
Ну оке - записывайте меня на плату.
Меня тоже в список на плату!!!
