Хорошо,что теперь делать дальше? Какие,будут предложения?
В таком интерактиве ты будешь сто лет настраивать . Лучше возьми журнальную схему и повтори её . Там вспышка привязана к синхре (а не фиг к знам чему) и имеет точную длительность .
Я это и имею ввиду .
Ладно,попробую воткнуть АГ3.Как что отпишусь.
Для RST 0: В целом "довесить" АГ3 путь верный, но с учётом того что источник видеосигнала весьма специфический - может оказаться тернистым (чего уж там, почти у всех клонов синхросигналы мягко говоря "слегка пролетают" мимо самых широких допусков в стандартах). Посему тут совет один - осциллограф в помощь! Ну и что бы было понимание того - "что лечим" см. картинку:
Вложение 16686
Основные параметры, выдержать которые важно - отмечены на рисунке красным цветом.
У меня Н313.Этот сможет мне помочь?:(
---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
Был бы этот кто то?:( Всё самому приходиться делать! Вот еще вопрос Fc/2 это что за сигнал? А BRIGHT оставить там где был?[COLOR="Silver"]
Так с яркостью всё понятно, Fc/2 откуда идет из Компакта?
Fc/2 оставляешь как был (смотри мою схему).
Фан,если по схеме PKZX,нужно поставить АГ3 вместо DD4.1?Или я че то путаю уже? Вопщем,как правильносделать,я электронщик так себе:(
С.м. аттач .
Спасибо,Фан! Завтра попробую сделать в металле.
Вобщем,прикрутил микросхему.Изображение есть,но цвета все перемешались.Курсор в главном меню вообще зеленый, бывает и розовым.Глючит.
Я не видел схему компа, может синхру инвертировать не надо? я про IC2D
Не , надо . По журнальному описанию юзается синхра с активным высоким , а в компе с активным низким (как и везде).
Вероятно глючит из-за не правильной длинны синхры... :\ (если конечно номиналы кондюков точные).
2 RST 0
Походу нужно сделать привязку к переднему фронту синхры .
Попробуй подать на первую ногу вместо инверсной синхры не инверсную и заменить кондюк и резюк в АГ3(DD3.1A) по этой формуле , чтоб получилось нечто вроде 5,6мкс
Т=0,32*(R+0,7)*С
(хотя в мануалах на буржуйские тараканы формула расчёта более безбашенная)
Значение R в килоомах (5,1кОм - 51кОм), C в пикофарадах (pF) , T в наносекундах .
Фан,если мой мозг меня не подводит то получается так:на ногу 1 DD3.1A подаю сигнал с 12 или 13 ноги IC2D.Далее,если я правильно понял,по формуле у меня сейчас такой расклад 0,32*(9,1+0,7)*160=501,8 нс,то есть типа 5,02 мкс.Значит нужно подогнать до 5,6мкс.По идеи необязательно менять кондер,можно просто поменять сопротивление резистора(у меня с кондерами напряг)? Кстати,сигнал BLANK я беру с 10 ноги D2(ЛА3) Compact'a,это верно?
Да всё верно (только 501,8(ns)нс это 0,5(µs)мкс (1us(µs)= 1 000 ns)).
(До кучи буржуйский мануал с ихней извратной формулой - http://www.datasheetcatalog.org/data.../232285_DS.pdf)
Подгонять конечно удобней под тот кондюк что будет в наличии + точный подстроечный резюк . Резюки с точной подстройкой на вид квадратные либо длинные с крутилкой ввиде шляпки винтика (чтобы провернуть по всему диапазону , крутить нужно долго ;) ) . На фотке как раз по нижнему левому центру квадратные резюки , внизу длинный резюк - http://www.symmetron.ru/suppliers/tr...immerres.shtml
Вот ещё фотки -
СП3-39 , СП5-2 ,СП5-3 , СП5-2Б , СП5-2П
http://www.tkd.com.ua/producer.php?producer=15
Буржуйские -
http://www.reton.ru/image/home/details/pod_rez.jpg
http://www.zip-2002.ru/jpg/jpg.php?imd=3936
http://www.zip-2002.ru/jpg/jpg.php?imd=3935
Спасибо! Раздобуду такой резистор -- пошаманю!
Короче говоря,нифига не выходит,ребята.Буду собирать проверенный от NedoPC.
Вобщем,собрал от NedoPC.Всё прекрасно работает!
