SoftFelix, может это только ВИ1 касается, а так, Dallas и ODIN у меня с родной схемой смука работают на ура.
Дмитрий, У меня hm6818, т.е. просто RTC в DIP-24 без батарейки. Попробую в Питере найти Dallas...
Я последний раз брал даллас в чипе-дипе 12C887. Щас вроде тоже есть они тама.
Для этой мсх вполне приемлемо ныне. Можно найти в полтора раза дешевле, но стОит ли оно того?
А кто нибудь, собирал SMUC на 74HCT что присылал в наборе Вадим?
Проверял? Хочется услышать отзывы перед сборкой.
Ewgeny7 такие использует и рекомендует другим (http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=312965&postcount=76).
Что делать? В теневике не работают дисковые операции, т.е. реальные дисководы. Отключаю смук - все ок. rev.A.
Да, именно так.
Evgeny Muchkin, у тебя сабже установлен NVRAM и/или RTC?
Хм... странно. Подключил винт и заработало все. Мож настройки какие в памяти смука остались не те.
---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
И НВРАМ и РТЦ есть.
Так и сделал. Проблемы более нет.
Вчера получил по почте от Романа Чунина RTC DS12887 и ещё кое-чего вкусного, за что ему Огромное Спасибо! Вставил RTC в сабж. Все затикало и заработало. Но... Стал мерзко подглючивать комп (КАЙ-1024 SL4 2010). Кто-то на форуме ужЕ отписывал подобную ситуацию и из-за этого RTC пришлось удалить из SMUC'а. Проц у меня в КАЕ стоИт CMOS'овый Z84C020. Где-то тоже на форуме видел распаянную плату (без деталей. кто б ссылку подкинул, у меня не сохранилась) оригинального скорпионовского СМУКа. Специально обратил внимание, что на этой плате 13-ая нога RTC (/OE) идёт на какую-то микросхему, а не засажена вечно на GND, как в большинстве (да все, наверное) ревизий SMUC2. Может в этом причина подглючивания компа?
p.s. У меня на аватарном компе тоже были RTC DS1287 по схеме ZX-NEWS #35, так там 13-ая нога была задействована дешифратором и установка МС никак не влияла на работоспособность компа.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/88678779.jpg
Хм... Похоже забыл за давностью - 14 лет прошло. Сейчас перечитал статью из ZX-NEWS #35 (http://zxpress.ru/article.php?id=2938), так там тоже 13-ую ногу навечно на GND вешают :v2_conf2:. Надо дома ещё по бумажкам свериться. Что ж за фигня такая с компом твориться при втыкании RTC?...
Да, там сам великий БК руководил формированием IORQGE :) Ориогинальный СМУК в этом плане был неприспособлен к НемоБАСу.
Глюки с далласом были всегда, но касались обычно хода часов. Мусорения на шину не наблюдалось. Ход часов пытались лечить еще на "оригинале" добавлением лишней микросхемы генератора. Но так ничего толком и не вышло. Микросхему RTC приходится подбирать по "рабочести".
Так, народ, вроде бы нашёл причину. Короче, собрал я себе со скуки вторую плату ПРОФ-РОМ от zorel'а. Эта та версия, где ПЗУ в корпусе PLCC-32. Прошил (как всегда адаптированная версия 4.01 специально для КАЯ-1024 by Ewgeny7) и поставил туда WINBOND W49F002UP12B (120 ns). И оно нормально заработало! Сейчас тестирую, но пока (ттт) ни одного глюка.
Сейчас вот так:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/96849546.jpg
А вот на этой плате с такой флешкой (SST 39SF020-90ns) глючило:
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92215401.jpg
Собрал наконец то и я себе SMUC из набора от ZST для своего Феникса рев.1 с профПЗУ. Устройство запустилось сразу и определилось в биос от профПЗУ вместе с CF картой в качестве винчестера через преходник CF-IDE от Espada. Немного пришлось разбираться с настройками профПЗУ по разбивке винта, но все получилось. В итоге я имею винт (CF-IDE) на 2Гб с двумя разделами 1ГБ с FAT32 и 1ГБ в формате SMUC, на котором огромное количество образов FDD дисков. Теперь пользоваться спеком стало чертовски удобно :v2_dizzy_roll:. Я замаунтил на все 4-ре диска системы TR-DOS образы c винта и пользуюсь ими. Образы на УРА копируются FATALLом с FAT32 раздела на виртуальные FDD диски. Это просто счастье какое то. Всем у кого есть машинки с NEMO-IDE настоятельно рекомендую обзавестись комплектом SMUC с профПЗУ.
Кстати на бортовом NEMO-IDE Феникса у меня не заработали 2 CF карты из 3-х имеющихся. На SMUC заработали 2 CF карты из 3-х имеющихся. В Фениксе в NEMO-IDE стоят м/с 1533, а в SMUC стоят м/с 74HCT.
Хочу выразить огромную благодарность, всем участникам проекта SMUC v2.0 rev. B., а именно Ewgeny7, ALEX-NEMO, ZST и всем остальным кто приложил к этому руку, время и знания.:v2_thumb:. Огромное Вам спасибо.
Возможно ли купить СМУК?
Вопрос не туда. Нужно пользоваться поиском - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=165...F2%EE%F0%EE%E2
Благодарю, написал там.
Кто не будь подскажет как SMUCv2 подключить Привод а то чето с HDD не стыкуется ?
А в чем именно проблема то?
ну не определяется сидюк в глюке на pentagon 1024 v2.2 :(
Мне кажется, что Вам уже ответили здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=583843&postcount=1082. Запустите с флоппика fatall и тогда можно работать с hdd, либо подключите винт напрямую к ide пентагона, тогда smuc не нужен.
Подскажите, скорп жёлтый (серый), системный разъём не запаян. Что нужно чтобы подключить SMUC? Достаточно впаять разъём и всё? Если так то подскажите маркировку разъёма. Проф ПЗУ имеется.
Т.к. мой сайт слег за неуплату на бесплатном хостинге, то выкладываю файлы прошивки для SMUC тут.
А кстати, что делать с папкой "SMUC2_RTC"? Это тоже надо в м/с часов прошивать? Каким образом?
такую материнку днём с огнём не сыщишь наверное? т.е. запаяв разъём и вставив smuc должно всё заработать?
---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
Знаю что не барахолка, но всёж, готовый прошитый девайс продается или только набор+ прошивать надо?
в комиссионках или радиорынке думаю можно найти, у нас во всяком случае такие попадаются.
да, вроде никаких подводных камней не должно быть, если конечно скорп спаян полностью, а не только нужные микрухи, как это делали на серых платах.
Спроси в барахолке, может у кого-то есть ненужный. Или zorel-а спроси, может соберет.
Похоже ничего не выдет. Версия ПрофПЗУ 3.31. При включении пишет hard disk not found но в самом тенивике нет пункта работы с HD. :(
Ни у кого в коллекции нек завалялось образа Проф ПЗУ 3.31. Или другой ближайшей версии. Хочу под эмулем посмотреть реакцию этого ПЗУ на SMUC. Второй вопрос как программно содрать ПрофПЗУ с реала чтобы получить rom пригодный для Unreal?
вот здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=190&postcount=4
написано что можно.
цитатата:
В принципе прошивку можно
выдернуть программно с реального спека таким образом:
ORG #7000
DI
LD BC,#1FFD
LD A,#12
OUT (C),A
RST #30
DW COPY_PAGE
DB страница.
LD BC,#1FFD
XOR A
OUT (C),A
RET
COPY_PAGE LD HL,0
LD DE,#8000
LD BC,#4000
LDIR : RET
Подставляем номера страниц и снимаем их из ОЗУ. Hо здесь есть
маленькая проблема: каждая четвертая страница сегмента
(3,7,11,15). Дело в том, что для спека это страницы TR-DOS'а, и
в случае, если выполняемый код выходит за пределы ПЗУ, то
включается "ПЗУ 48" - 1-я страница сегмента. И если 3-ю страницу
взять очень легко (стандартный TR-DOS), то страницы 7,11 и 15
вызывают затруднение. Однако в случае эмулирования прошивки
27010 нам потребуется лишь 7-я страница.
Как всётаки 3,7,11,15 сдёрнуть?
Хочу внести ясность по поводу микросхемы часов DS1287 .
Отличие DS1287 от DS12887(А) в отсутствии "114 bytes of battery-Цитата:
В контроллере предусмотрена установка микросхемы энергонезависимых часов типа DS12887(А)(При наличии "дочки"(см. ниже) и любых других типа: DS1287, M146818, 512ВИ1 и т.д.).
backed static RAM (113 bytes in the DS12C887 and
DS12C887A)".
Пруф:
1. http://zxpress.ru/article.php?id=2938
2. http://datasheets.maximintegrated.co...-DS12C887A.pdf
3. http://www.sensi.org/download/doc/ds1287.pdf
4. http://scorpion.ru/spectrum/hard/ds_1287.htm
Сам лично установил в СМУК часы DS1287 и всё отлично "тикает" .При включении выводиться сообщение об отсутствии CMOS - "CMOS cheсksum error" и используется NVRAM СМУК-а.
В меню теневого монитора часы работают и активный пункт настройки часов.
почитал еще data shit на обе микрухи часов и хочу уточнить
1.DS12877 имеет 128 байт RAM. Из них 14 байт регистры часов и 114 свободных байт пользователю.
1.DS1287 имеет 64 байт RAM. Из них 14 байт регистры часов и 50 свободных байт пользователю.
Кто будет копать код прошивки - гляньте как определяется наличие CMOS .Возможно можно будет пропатчить прошивку и будет в начале выводиться CMOS 50 byte free :)
