Я ничего не собираюсь покупать, вопрос был исключительно по габаритам.
Народ, возьмите меня в амижники!
Есть амига 600, дискет 0, но зато есть ИДЕ шлейфик от ноутбука Compaq Presario 1200, переходник на CF и разные карточки памяти.. Как мне запустить что-то на амиге?
Может есть у кого-то образ минимального амижного винта для программы Norton Ghost, я бы себе его развернул на каточку "диск - ту диск"
Если нет то как что-то запустить? Биос у меня там 2,0 Я так понял обновлять его надо уже с запущеной оси или еще хуже зашивать отдельно и паять переходники на чипы?
Напишите по пунктах 1,2,3.... Для чайников как загрузить что-то на амиге без дискет но с винтом (пока что чистым)
37,299Цитата:
какие цифры после 2.0 Roms на экране ?
сейчас попоробую...Цитата:
ищи тему на форуме, там Slider подготавливал винт под эмулем на PC.
37.299
Ранняя версия, поставлявшаяся с A600. Не поддерживала встроенные IDE и PCMCIA контроллеры.
тогда зачем было разъемы на плате паять ((((Цитата:
И что делать?
That's a common mistake: since the A600 was delivered with a multitude of kickstart versions (and only two Workbench versions), people really get confused.:crazy:
To recall it:
KS
37200~37299 - no support to hd, nor PCMCIA;
37300 - problematic PCMCIA, HD up to 40Mb (but some people, myself included, use bigger hds with no problems);
37350 - IDE up to 2Gb, no problem with PCMCIA.
All ks versions up to 37299 are called ROM 2.04, 2.05 is 37300 and 350.
типо так
---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
перешивать другую версию в ром
monoxrom, выход есть: держать во флопе дискетку, с неё подгрузится драйвер винта, и дальше пойдёт бут с винта. Если шестисотка нерасширенная, то ClassicWB GAAE само то.
http://classicwb.abime.net/classicweb/gaae.htm
Я на такой системе (правда, с кикстартом нормальным) сидел года два. Вначале на А500, потом на А600. Если есть желание попаять, делай KickFlash A600, и будет у тебя кикстарт 3.1 :)
---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
Необязательно. Можно стартовать с дискетки. А дальше бутить винт.
Как это сделать?Цитата:
monoxrom, для понимания всего процесса курим этот топик от начала и до конца: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6043
Последние четыре страницы вроде как обсуждается мой кикфлеш.
бррр, прочитал 6 первых страниц и почти ничего не понятно
программатор отдельно у меня есть, мне просто надо прошивку, зашить ее в чип, сделать переходник и запихнуть в амигу вместо родного чипа, да?
А почему в некоторых по 2-3 чипа на этом переходнике? Одного 29F040 не хватит? Или если два то какие? (какая маркировка чипа) Я так понял это два чипа по 256 кб, но скажите точную маркировку!
чипы старые по 256килобайт, такие найти сложно,
по этому народ лепит несколько мелких.
или наоборот, один большой, в котором оба старых.
ну или еще вариант, что делают сразу еще переключатель между двумя кикстартами.
Ясно
есть 2 чипа 29EE020 и много чипов 39SF020A я так понял они все 256 кб * 8
подойдут?
Нашел место где BYTEMAN загружал схему переходника, это оно? для двух чипов? какой прогой смотреть?
---------- Post added at 12:38 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
О у меня есть и 3 чипа 27C512 только они эти, как это называется PLCC вроди, ну такие что контакты изогнуты. У меня в программатор отже идут такие, может на них будет спаять переходник проще?
Подскажите для чайника, как будет проще, спаять на двух большых чипах или на одном маленьком
BYTEMAN, Ага я уже тоже это нагуглил...
Ну так что, 39SF020A подойдут? Дальше что? схема переходника, где взять?
monoxrom, найди даташит на эту микросхему, посмотри распиновки, дальше если никто ничего не подскажет, я вечером вкину всё необходимое. Через два часа экзамен, физически щас помочь не могу.
BYTEMAN, аа ну тогда не нависаю, я и сам сейчас занят :) буду ждать!
Привeт в тeмe,всё стaл и я крутой aмиговод приeхaлa a1200 в корпусe Инфинити.
Винтa нeт,дисковод читaeт кaк-то нeувeрeнно.
Пeрвый вопрос хотeл узнaть,допустим в 600 eсли я встaвляю диск с дeмкой или игрой он зaпускaeтся тут жe пишeт ошибку и выходит в aмидос,дисководу кaпeц?
Вeрсия Кикa 3.1 онa бeз винтa нe рaботaeт или кaк?
Ура! Хотя корпус хлипковатый.
или подыхает или пц-шный криво переделали.
Смотря что пишет.
Если df0 cheksumm error - то аппаратное/не читается.
Если что-то другое - то не угадаешь так дистанционно.
В целом около половины демок, которые идут на 600 - на 1200 или не запускаются, или надо отключить cpu cache в бутменю. Или искать патченную/whdload версию.
Работает, но без винта 3.1 стартует секунд 15-20, все винт ищет.
Можно даже любой старый пц-шный повесить, просто что бы стартовал быстрее. Ну а вообще - под winuae разбить, вставить и работать с него.
Никак не могу подцепить винт к winuae;( ни с ключом ни без ;( вообще никак ругается и всё.
И ещё вот допустим скачал я сборку РК86,в эмуляторе делаю create hard disk image file,заливается как-бы всё на 100% но эмуль диска тоже не видит,да и в винде он как-бы пустой хотя образ 400 мбайт.
Винда видит амижный диск ?
нет его винуае видит
винда не видит
чтобы уае его увидел его надо на амиге форматнуть
Ещё вопрос,отформатил я дискету на Амиге ,так она чистая,на ПЦ можно залить ВБ3.1 ? Или заливать тоже через амигу надо,одного формата не достаточно ???
я не могу в уае форматнуть если винт не на иде висит а на усб
он его в этом случае нихрена не видит
и через уае драйвер он не форматится
---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
проще залить через амигу
Поставить в device=uaehf.device вместо scsi.device
У меня все флешки форматились именно через usb хаб под winuae, все отлично.
Проще? Это единственно возможный вариант.
ПЦ не пишет амижные дискеты. Их можно записать только на амиге, или купив в ПЦ дорогой контроллер амижных флопов.
Просто если знаеш как;)
У меня винт на иде висит,ну никак его винуае не хочет форматировать и к себе подключать.
По этой А1200 - Лёха ее с тем флопом вооще не проверял. Вместо дисковода он подключал эмуль француза - если не ошибаюсь и не путаю с его А4000 то вроде все загружалось. Скорее всего траблы с дисководом.
В вин уае - все работает без каких либо ключей у меня. И усб винты и иде( сейчас правда только по усб работаю и с компакт флэшом и с винтом. правда если не ошибаюсь - винт амига чегото не увидела - такое ощущение что галимый переходник и ему не хватает питания потому как винт заводится и тухнет в цикле - на усб - работает как часы.
не забываем также при выборе винта - кликать галочку на разрешении записи на него.
easy_john, с моим инетом какой там удалённый;(
Правильно я делаю так сначала,подцепляю к винде хр ,форматирую в фат32 ,потом чистый винт подтыкиваю к винуае.
