А узел формирования NMI/MAGIC оставите как на схеме? Просто он у вас будет срабатывать при А14 ИЛИ А15 = 1. И всё, больше никаких условий. А обычно NMI/MAGIC формируется при чтении кода операции из RAM, т.е. ещё необходимо подмешать /M1.
Зазоров "шелк-припой", т.е. линия шелкографии у нас слишком близко к контактной площадке. Я подозреваю, что изготовитель такую линию просто не будет наносить на плату (не станет мазюкать краской в отверстиях и на открытых участках припоя), а это нас устраивает. Пример - на рисунке.
Именно так и можно сделать. Тогда первый одновибратор запустится от кнопки только при /M1=0. Можно ориентироваться на фрагмент схемы моей версии контроллера:
http://photofile.ru/photo/softfelix/...e/92436585.jpg
Угу. Я так и ориентировался. Вот, что выходит (см. рис). Вроде всё логично.
Добавил рис. с примером этой доработки MAGIC на плате (M2 отрываем от GND и подключаем к /M1, пропущенному через свободный элемент DD23). Если все согласны и всё верно, то просим Andrnow внести это на плату.
Andrnow, извини!
Но на свободном элементе DD9 получается красивее, чем на DD23.
Mdesk,
Вот!Цитата:
Mdesk,
@#$%&!!! :mad:Цитата:
Andrnow, извини!
С дороботкой Magic на DD9.4:
Mdesk, Хорошо. если это финальная версия. На ней и остановимся.
Вопрос, возможно, не совсем по теме, но можно ли увидеть схему непосредственно для этой платы?
Богдан,
Я когда проверял плату, то делал пометки на исходной схеме (см. вложение). Там не указаны изменения внеших разъемов. По разъемам пока сверяйтесь с монтажкой (см. вложение). И пара диодов VD5, VD6 не указана - защита от пропадания +12V.
Держите схему:
Вопрос, по разьемам и панелькам, в частности это относится к тем кто у меня заказал детали для сборки. Ну и остальным будет полезно.
XS1,XS2,XS3,XS4 разьемы бетадиска, какие лучше использовать?
Панельки под ПЗУ,ВГ93 и Z80, какие лучше ставить? Цанг хорошо, но лучше использовать обычные, шаг ножек отличается, микросхемам легче будет, если обычные ставить.
Также по ленинграду.
Гнезда под, монитор и джойстик, можно ставить под 5-7 контактный, 5 проще найти.
Центральное гнездо СНП. покупать DIN 41612 или что нибудт другое? Просто если стыковка будет проводами, может там и не нужен разьем?
zorel,
По поводу разъёмов:Цитата:
XS1 - системный разъем:
На плату 1/2 PLD-80 http://www.brownbear.ru/goods/1013.html
или BH-40 http://www.brownbear.ru/goods/1217.html
Ответная часть IDC-40 http://www.brownbear.ru/goods/1257.html
Кусок кабеля RC-40 http://www.brownbear.ru/goods/1535.html
XS2 - использовать в случае питания контроллера от компьютера:
На плату 1/8 PLD-80 http://www.brownbear.ru/goods/1013.html
или BH-10 http://www.brownbear.ru/goods/1201.html
Ответная часть IDC-10 http://www.brownbear.ru/goods/1250.html
Кусок кабеля RC-10 http://www.brownbear.ru/goods/1524.html
XS3 - использовать в случае питания контроллера от БП:
Сюда можно запаять либо THP-4MR http://www.brownbear.ru/components/thp-4mr.html (для любителей AT/ATX БП), либо можно использовать то же разъём, что и на место XS2.
XS4 - разъем для подключения дисковода:
на плату 17/40 PLD-80 http://www.brownbear.ru/goods/1013.html
или BH-34 http://www.brownbear.ru/goods/1215.html
Для желающих самостоятельно изготовить кабель дисковода:
Разъем, втыкающийся в контроллер IDC-34 http://www.brownbear.ru/goods/1256.html
Разъем, для подключения дисковода 3,5" IDC-34 http://www.brownbear.ru/goods/1256.html
Разъем, для подключения дисковода 5,25" EC-34 http://www.brownbear.ru/goods/3195.html
Кусок кабеля RC-34 http://www.brownbear.ru/goods/1533.html
Теперь, что касаемо системного разъёма Ленинграда:
Либо какой-то разъём из серии DIN 41612 на 64 контакта (сами думайте какой), либо стандартные:
На плату 4/5 PLD-80 http://www.brownbear.ru/goods/1013.html
или 4/5 PLD-80R http://www.brownbear.ru/goods/1014.html
или BH-64 http://www.brownbear.ru/goods/1201.html
или бывают угловые BH-64
Ответная часть IDC-64 http://www.brownbear.ru/goods/1260.html
В случае с DIN 41612 придётся паять кучу тоненьких проводков, которые при неосторожном обращении при эксплуатации будут время от времени отрываться. При использовании PLD/BH/IDC придтся играть в игру "разорви шлейф на 40 отдельных проводков и засунь каждый в нужный зажим в ответной части", но по прочности такой кабель будет крепче. Единственное в чём я не уверен, так это в том, что ножки разъёма PLD/BH влезут в отверстия платы Ленинграда.
Да, для подключения клавиатуры к Ленинграду нужен разъём DIP-16 http://www.chipdip.ru/product/dip-16.aspx
И кусок кабеля RC-16 http://www.brownbear.ru/goods/1527.html
Под дисковод, себе я буду ставить IDCC-34MR (SCM-34R), вилка угловая с фиксацией, остальным рекомендую.
zorel,
ИМХО конечно, но нафик там фиксация? :)Цитата:
Под дисковод, себе я буду ставить IDCC-34MR (SCM-34R), вилка угловая с фиксацией, остальным рекомендую, если в продаже найду.
Andrnow, для надежности.:)
---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
Если дисковод будет в одном корпусе с BDI и ленинградом, можно и на штыри шлейф устанавливать, а если дисковод будет отдельно от BDI, какбы лучше на IDCC-34MR, при том условии, что IDCC-34MR подойдет.
ZXFanat,
Дык поздно советы давать... Платы уже в производстве...
ЗЫ: По хорошему там много чего поменять нужно. И в Ленинграде, и в БДИ... только тогда это уже совсем другие комп и контроллер получатся...
Возникло несколько вопросов, подскажите пожалуйста.
1. Зачем используются перемычки в контроллере дисковода, 1А,1В,1С,2А,2В,2С,М1,М2?
2. Как правильно использовать 1 шт. ПЗУ 27128(27256), вместо 2 шт. 2764.
3. Как правильно соеденить перемычками ноги АП6, для правильной работы контролера дисковода.
4. Сигнал CSTRDOS на разъеме контроллера дисковода есть, на платке ленинград 3, нет такого сигнала, его обязательно подключать? Если да то куда?
Спасибо за ранее, за помощь.
В конце этого сообщения: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=365156&postcount=52.
2-18
3-17
9-11
Подниму темку.
Так всё-таки зачем там перемычки?
Volosaty, туда должен ставиться трехпозиционный тумблер (переключатель). Мне кажется, что назначения положений такие, но могу ошибаться, так что пусть подправят знающие:
1А-2A --> ON (бета диск включен, стартует ТР-ДОС)
1B-2B --> OFF (бета диск выключен, стартует Бейсик)
1C-2C --> Reset
---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
M1-M2 - кнопка Magic.
подскажите пожалуйста где можно взять схему и монтажку данного контролерра
скажите пожалуйста кому нибудь удалось запустить этот контроллер ?
Добрый вечер! А на данный момент можно у кого-нибудь купить печатку?
Я пока еще не запустил. Кстати, вот интересный мануал с описанием и настройкой такого бетадиска. И этот документ тоже будет не лишним при запуске контроллера.
если у кого ни будь остались мануалы из этого сообщения выложите их пожалуйста
А мануал-то где?
Проект контроллера RLS в P-CAD 2000 на одностороннем текстолите, схема, печатка, книга "Переферия" В ней схема и описание наладки аналогичного контроллера, описание как я подключал.
Скачать BDI проект https://yadi.sk/d/T2iwiGe43Q2QwB
Проект платы музыкального сопроцессора. Устанавливается на стойки 10мм над платой BDI.
Скачать AY проект https://yadi.sk/d/iuy3fN_F3SaYcy
Проект PS/2 контроллера клавиатуры. Устанавливается на стойки 10мм над платой AY.
Скачать ZxKeyb проект https://yadi.sk/d/7-PrWJm53ReGNN
Для подключения использовал кабель от IDE шаг 1.27 - 40 проводов.
Проект на панельках рабочий. Вот все в корпусе
https://www.cxemateka.ru/ru/building...10_ym2149f/318 В самом низу страницы.
Прошивка BDI должна быть записана в ROM Спектрума, т.е. ПЗУшка в контроллер BDI не ставится.
может кто нибудь поделиться герберами для изг8отовления плат BDI
