Прикольно. Запустил эмуль УК-НЦ, в нем эмуль БК, а в нем уже игрушки.
Может быть есть возможность заставить игрушки из этого поста
работать, запустить как-нибудь без NET-RT11 ?
Глюк с игрой в обоих эмуляторах УК-НЦ !!!
Уф ! Давно я её искал, помнится один раз полностью прошёл (от скуки),
на самом деле не безинтересная штука - в виду вообще не слишком
большого количества графических игрушек для платформы и к тому же
"интересный игрушек".
Не пробовал на живой машинке запускать, но попробую при первой же
возможности. Для запуска надо всё из памяти выкидывать и запустить
предварительно GRAF.SAV.
И вот я уже обрадовался, что "раскопал" историческую игру-обучалкуКод:Image : superBAK6.dsk
Format : DSK
Volume ID: superBAK0
Owner : hobot
File Blocks Date Bytes
SWAP .SYS 26 01-Oct-2011 13'312
FIGHT .SAV 13 18-Aug-1993 6'656
HANOJ5.SAV 19 18-Aug-1993 9'728
JJ .SAV 30 18-Aug-1993 15'360
LAND1 .SAV 30 15-Jul-1994 15'360
ARGO .SAV 32 14-Sep-2012 16'384 - сама игра !!!
UKLOAD.SAV 30 11-Apr-1991 15'360
GRAF .SAV 7 30-Apr-2011 3'584 - надо что бы был в памяти!!!
GRPCOD.SAV 12 30-Apr-2011 6'144
ATARI .SAV 12 30-Apr-2011 6'144
BEGLOA.DMP 8 30-Apr-2011 4'096
< UNUSED > 1367 699'904
11 Files, 219 Blocks
1367 Free blocks
"АРГО", как тут же выяснилось два неприятных момента, (под спойлером)
http://images.netbynet.ru/direct/e9c...8501adadd1.png
И всё! Больше ничего не происходит. Ждать можно бесконечно, такие вот дела. Первый раз за очень долгий период я столкнулся с нерабочей программой в UKNCBTL (загружался с дискеты!!! с хардом работать не будет - по крайней мере со стандартно настроенным).
EmuStudio - здравствуйте доктор )
http://images.netbynet.ru/direct/b44...1e578e4d26.png
проскочила загрузка GRAF.SAV и даже показала заставку !!!
НО!!! У меня ноут перегрелся, а эмулятор стал так тормозить что просто
жуть, буквально залип. Удалось продвинуться на пару описывающих ситуацию экранов прежде чем всё повисло окончательно.
http://images.netbynet.ru/direct/2d4...c55b4617e9.png
А в консоли тем временем бежит не уставая такая вот строчка!
http://images.netbynet.ru/direct/8f1...abdeaa327c.png
Очень прошу попробовать разобраться в проблеме.
Игрушку так же посмотреть - это из пакета роботландии что-ли?
Что то на тему "УРОКОВ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ", но она прикольная ) По своему )))
Резюме : вешает UKNCBTL ещё на моменте запуска библиотека GRAF.SAV,
в EmuStudio - кто нибудь видел как тормозит этот эмулятор? Вот и шанс
поглядеть. Или это только у меня так? Образ дискеты прилепил.
В EmuStudio исправлено !!!
:frown:
У меня не хватает памяти. Подкинь образ дискетки, где система и только эти программы, чтобы памяти хватало.
просто выгрузи SL.SYS > SE SL OFF
потом присвой дискете с арго статус DK
и запускай всё заработает !!!
Ну, так это понятный глюк.
Все на самом деле работает, а спотыкается о команду WAIT, которая я не знаю, как на УКНЦ должна работать, и которая ни в одной программе никогда мне не встречалась. Вот и поставил на нее индикацию.
Этот WAIT или речь о чём то железячном?Код:5.3.49. .WAIT
ЗАПРОС .WAIT ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДО
ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ОПЕРАЦИЯ ВВОДА-ВЫВОДА НА УКА-
ЗАННОМ КАНАЛЕ. ПО ЭТОМУ ЗАПРОСУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О
ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ: ЕСЛИ КАНАЛ НЕ ОТКРЫТ ИЛИ
ПРОИЗОШЛА АППАРАТНАЯ ОШИБКА, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ С-РАЗРЯД.
В РЕЖИМЕ FB(XM) ЗАПРОС .WAIT, ЕСЛИ ОПЕРАЦИЯ ВВОДА-
ВЫВОДА НЕ ЗАВЕРШЕНА ВЫЗЫВАЕТ ЗАДЕРЖКУ ВЫПОЛНЕНИЯ ОДНОГО ИЗ
ЗАДАНИЙ И ВЫПОЛНЕНИЕ ДРУГОГО, ЕСЛИ ОНО СУЩЕСТВУЕТ.
ФОРМАТ МАКРОКОМАНДЫ:
.WAIT CHAN
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .WAIT СМ. В ОПИСАНИИ ЗАПРОСА
.READ.
Хм, это повод попробовать эмуль. Полоска пока раздражает.
Эээ, а как в арго-то играть? Чему это может научить? Поплавал по трём городам, а потом какая-то су^W^W какой-то циклоп корабль разбил =(
Угу, полезность её =>0, а дрыгается часто.
realize->implement, или имелось в виду именно "понимание"?
Там других багов хватало, в частности клавиши ((( Как вспомню - ужасс )))
Нереализованная?
---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
Увлеклись ребят! Айда EmuStudio обсуждать в родную тему! У меня всегда по этому вопросу есть что предложить и добавить )))
>Нереализованная?
=unimplemented
realize = в первую очередь "понимать".
У меня и на последней версии бывает, когда быстро печатаю, символы дублируются/утрояются/ и тд. Приходится тыкать кнопки с расстановкой. Этот баг?
На реале я в кнопках путаюсь, потому и печатаю медленно =)
На самом деле речь вот о чём, form, Patron и Alex_K
много много раз объясняли причины вот такой ошибки
при попытки запустить некоторые игры в мониторах
версии от 5.2 и выше :
http://savepic.ru/4355141.png
Вариант игры который правки не требовал!
(на образе CAT.SAV)
http://savepic.ru/4378692.png
Но! (см. картинку)
http://savepic.ru/4374599.png
Обычный CAT.SAV УК-НЦшный заработал после
установки бита 0400 по адресу 044 )Цитата:
"form,Alex_K,Patron" если в этих файлах
установить бит 0400 по адресу 044 - может помочь )
Это название только для поста сменил.
http://savepic.ru/4387929.png
УК-НЦшная заставка Кота-Рыболова под 5.4G монитором )
http://savepic.ru/4343897.png
Игровой экран видно полностью )
http://savepic.ru/4331609.png
Выяснился момент - если после запуска правленого файла,
сразу выйти из него Упр+Ц и запустить не правленый он запускается)
На прилепленном образе оба обсуждаемых выше варианта игры.
Код:Image : catfixUKNC.dsk
Format : DSK
Volume ID: RT11A
Owner :
CAT400.SAV 52 20-Apr-1990 26'624
CAT .SAV 52 01-Sep-1992 26'624
< UNUSED > 1482 758'784
2 Files, 104 Blocks
1482 Free blocks
Спасибо!
:redface:
Судя по внешнему виду последовательности ходов,
это теже дековские CHESS, причем на одном из младших
уровней сложности. Оригинальная тут - графическая часть,
но вот как ими управлять??? Засада, полная.
Всё что мне удалось добиться (я уже писал об этом),
что компьютер начинает демо-партию сам с собой.
Нажимал всё подряд )))
Может быть они не доделаны?
В общем я не знаю - висели они в сборнике с другими играми
на одной из дискет BYTEMANа )
http://storage3.static.itmages.ru/i/...0ad15ae153.png
> http://sderni.ru/269299 <
:frown:
