Есть.
Есть.
АлександрПП, спасибо. Нашел в чем проблема. D36 (ЛН1) откусил 12 ногу изображение стало ровное, только на пол экрана. Часть экрана опустилась в низ. Щас заменю микросхему.
zorel, мне кстати очень помог тестер микрух, вчера проверил комплект для АТМки - выловил одну микруху дохлую.
Дмитрий, мне осталось сделать плату и собрать тестер.
А вообще если добро на производство будет , можно собрать на заводской платке.
Так авторы рядом, надо спросить разрешения. Хотя и на ЛУТ работает, но будет красивее и солиднее.
Заменил D36 (ЛН1). сигнал есть все по старому. Может действительно проблема не в платке а телевизоре..
А мы так и говорим.
Лучше для начала подулючить плату к другому телику.
Может кадровый VS или HS шалят, на них точно 20 ms и 64mks соответственно.
---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
zorel,
Я надеюсь кондёр C2 на 0.01 mk и резистор R6 на 2.2 кОм впаяны на плату.
Щас старую плату подключил, на пол экрана изображение проглядывается, потом вспомнил что C2 отпаивал. Припаял и всё заработало.
stakh, спасибо. Появился ровный квадрат. Не впаял C2
stakh, Я думал он для звука нужен, нужно было сразу проверить. Теперь осталось найти 565ру7, с ру5 не работает.
Дмитрий, да спс, попробую поискать.
stakh, у меня есть ру7 импорт но они все разного производителя и не уверен в их работоспособности. С ру7 на экране во время теста появляются символы, разноцветные полоски вверху экрана и т.д. но нормального запуска нет. С рабочими проверенными ру5 (В и Г) белый экран, переставление перемычек ничего не дает. После нового года, должны прислать 565ру7, тогда продолжу с запуском. Спасибо всем за помощь, наладку оставляю до прихода робочих микросхем ОЗУ.
---------- Post added at 02:45 ---------- Previous post was at 02:41 ----------
stakh, зашито
основное ПЗУ Прошивка ПЗУ для ATM-turbo 2+ eXtra BIOS 1.34XT
тестовое ПЗУ Тест памяти ATM-turbo 2+ от Чунина Романа (2004 год)
Попробую первый тест зписать, кстати что за микроартовская прошивка, где ее можна скачать?
http://atmturbo.nedopc.com/download/...os_1_07_13.zip
Может не в памяти дело, поставишь РУ7 тогда будет ясно память зто или нет.
Что касается теста, то в верхней части экрана должны быть цветные полосы, по ресету могут произвольно чередоваться, внизу символы. Нажимаешь пробел на клаве и должен пойти тест памяти.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5364
Первый тест (атмовский) не пишите, он на АТМ-turbo 2+ не работает.
Заменил D109. Все вернулось к началу: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=443299&postcount=72. Что надо проверить в первую очередь?
Если память вынуть - то на экране зеленый квадрат в черной рамке
При включении питания такая картина
http://photo.qip.ru/photo/576422656/.../207593832.jpg
Без разницы есть пзу или нет.
И ведь каждую микруху тестером проверил окромя 1533АГ3:(
Выявил осциллографом 6 нерабочих ру7 на плате, достал несколько ру7 (импортных аналогов) установил, теперь тест выдает такие картинки.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991...e/95750481.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991...e/95750486.jpg
можно ли тестом выявить битую озу?
homer, 2, 14 нога ру7, не на всех микросхемах озу был сигнал.
homer,
zorel,
'Это вам надо к CHRV обратиться, они платы собирали. Я по началу тоже не понял как этот тест работает. Случайно пробел нажал. А как выяснить какая память дохлая и на вход чего не поступает не скажу, незнаю.
homer, Без осциллографа тут не разберёшься, Полосы должны быть вертикальные. Если память и проц стоит, но при включении зто не всегда, только после RESETа. У себя проверял. Сейчас после доработок трудно что подсказать, помню что в оригинале без ПЗУ в рамке должны быть вертикальные полосы. Могу ошибаться.
Когда ресет нажимаю бордюр моргает желтый белый черный
Смотрю шину данных и адресов - вроде сигналы есть. Осциллограф то есть, но не сильно хороший
Те программа вроде работает, но на экране ничего не миняется
homer, у меня на reset вообще почти никакой реакции, когда нажимаю reset, происходит типа подвисание, тест работает если перезапускаю питание на блоке питания..
Может быть что угодно от дохлых микрух до некачественого травления платы.
Отдал мне CHRV спаянную зелёную плату, я с ней замучился. Несколько дохлых микрух да и дорожки перетравленные были. Всё равно толком не заработала. А то стал бы я на коленке собирать. Ну это кому заняться нечем. Вы посмотрите всё ли впаяли на плату по схеме. Коротыш может где завёлся. Честно скажу, сам бы как и вы, мозгами пораскидывал бы если такие симптомы были.
Получил ответ от Романа
При запуске идет моргание бордером в разных цветах.
В первом экране выводятся цветные полосы и все символы из символьного ПЗУ (в текстовом режиме).
После нажатия любой клавиши попадаем во второй экран в котором идет тест ОЗУ.
Клавишами можно либо увеличить либо уменьшить значениекоторым тестируется озу (клавиши не помню).
Как теперь выловить нерабочую микросхему?
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991...e/95754295.jpg
zorel, я б сказал, что у тебя не микросхема, а целая линейка глючит. Поменяй ряды местами, что выйдет?
АлександрПП, спрошу.
Дмитрий, переставил ряды местами.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991...e/95754363.jpg
zorel, разницы особой я не увидел, так что вряд ли тут именно микруха памяти замешана...
---------- Post added at 13:21 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
мусор на экране статичный или постоянно меняется? На вид есть 2 варианта: ПЗУ с знакогенератором битое, либо ШД на нем с чем-то коротит.
но имеют постоянство от символа к символу, одинаковые символы на экране имеют одинаковый шум.
---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
А что касается битой РАМ я пожалуй погорячился - на первом скрине есть раскрашенные знакоместа, надо как-то вычислить адреса, где они располагаются в адресном пространстве и узнать соответствие микросхемам.
---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
Так, вот что нашел:
Далее следует целый абзац с описанием прохождения образа символа из ПЗУ знакогенератора, который бы тоже стоит проверить. см. стр.17-18 Инструкции по сборке и использованию АТМ Турбо2+.Цитата:
Текстовый экран 640х200. Атрибут, также как и в высоком разрешении 640х200, поступает со 2-й линейки памяти...
---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
Вот строение текстового экрана с привязкой по адресам:
Цитата:
5.2. Text mode 80х25
(RG2=1, RG1=1, RG0=0)
Pixels are narrow (1:0.5). Every character is 8x8, so total resolution in 640x200.
Memory:
RAM pages #05 and #01 (if port #7FFD was written with D3=0) or #07 and #03 (if port #7FFD was written with D3=1). Screen data size is 4000 bytes (not continuous).
Structure:
Text mode memory consists of character codes and attributes. Characters are defined in character ROM (KOI-8 codepage).
Characters with even and odd X-coordinates are placed apart. "Even" and "odd" fields have lines of 40 characters, padded to 64 bytes.
RAM page #05 (#07):
#21C0...#27FF - character codes of odd characters (25 lines, every line is 64 bytes, of which only first 40 are significant).
#01C0...#07FF - character codes of even characters (ditto).
RAM page #01 (#03):
#21C0...#27FF - attributes of even(!) characters (ditto).
#01C0...#07FF - attributes of odd(!) characters (ditto).
Attribute byte structure:
D6,D2,D1,D0 - INK colour (character).
D7,D5,D4,D3 - PAPER colour (background).
Экранная область расположена в 128й памяти.Цитата:
5.2. Текстовая консоль 80х25
(RG0=0, RG1=1, RG2=1)
Расположение:
Страницы #05 и #01 ОЗУ при D3=0 порта #7FFD или страница #07 и #03 ОЗУ при D3=1 порта #7FFD.
Пропорции пикселей 1:0.5. Размер экрана 4000 байт (разделен на 4 независимые группы).
Структура:
Структура похожа на ZX экран делением на поле монохромного изображения и поле атрибутов. Основное различие заключается в том, что в этом видеорежиме нельзя работать с отдельными пикселями. Работа идет с отдельными знакоместами (8x8 пикселей). При этом один байт из видеоОЗУ определяет содержание конкретного знакоместа: в него аппаратными средствами из знакогенератора, прошитого в специальное ПЗУ, выводится соответствующее этому байту (по стандарту КОИ-8) изображение символа. Таких знакомест – 2000 (80 столбцов и 25 строк, или 640x200 пикселей).
Столбцы символов делятся на группы четных и нечетных, которые располагаются в различных местах видеоОЗУ. Строки четных и нечетных знакомест имеют длину в 64 байта, однако из них отображаются только первые 40. Аналогично расположены и байты атрибутов. Расположение строк – линейное.
Структура страницы 5(7):
#01C0 - #07FF - Знакоместа четных символов (1000 байт)
#21C0 - #27FF - Знакоместа нечетных символов (1000 байт)
Структура страницы 1(3):
#01C0 - #07FF - Атрибуты нечетных(!) символов (1000 байт)
#21C0 - #27FF - Атрибуты четных(!) символов (1000 байт)
(!) – области четных/нечетных атрибутов противоположны аналогичным областям символов!
Структура байта атрибутов:
D0,D1,D2,D6 - цвет INK (окраска символа)
D3,D4,D5,D7 - цвет PAPER (фон за символом)
Видно, что байт атрибутов в режиме 80x25 схож с аналогичным в ZX-режиме, за исключением того, что биты D6 и D7 используются для задания яркости (точнее – выбор цветов 8-15) отдельно для INK и PAPER, а режима FLASH не существует.
---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:24 ----------
Если пораскинуть мозгами, то можно вычислить микруху более-менее точно.
Какое изображение на экране должно быть при неустановленной пзу после ресета?
Разобрался было внутримикросхемное к\з. в микросхеме D41.
У меня картинка тоже появилась, буквы кривые, цвета на полосках неправильные, при сбросе цвета могут поменяться, подскажите куда копать? Память менял, эффекта нет.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4423/...453f773_XS.jpghttp://img-fotki.yandex.ru/get/4714/...32ff7ca_XS.jpg
im2, homer, возможно натолкнет на мысль. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=263272&postcount=12
---------- Post added at 04:32 ---------- Previous post was at 04:12 ----------
homer, может просто не хватает напруги? http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12665
напряжение в норме. спасибо за ссылки - почитаю.
