АлександрПП, есть версия usb и блютуз.я взял себе usb - дешевле.блютуз без проводов работает,но нужно придумать как запитать .или акб вешать или отдельно проводами от бп
Да, этот осцилл я и себе купил с доп щупом, отличная вещь и Вам советую, комплект мне обошелся 4000.
может есть попроще какой пробник?
AlexFantasy, логический
Когда-то делал пробник из журнала "Радио" кажется на 2-х микросхемах и 3-х светодиодах - один показывал низкий уровень, второй высокий, а третий серию при нажатии кнопки. также был встроенный одновибратор для подачи одиночного импульса.
А теперь представь, что у тебя есть 8 таких пробников, и ты можешь посмотреть прохождение сигнала от входа к выходу микросхемы, сравнить с другими сигналами, влияющих на формирование анализируемого, и это не точечно в какой-то момент времени, а за определенный период времени.
А если анализируешь стандартный сигнал типа I2C, SPI, PS/2 или др. то все это декодируется в понятный вид.
Так это не пробник, а логический анализатор.
и попробуй найти пробником отгоревший вход у мультиплексора
на входах импульсы есть, на выходе есть, а в результате фигня, я так за час нашел дохлый не выпаивая ничего, подключил 2входа 1 выход + переключатель входов, и картина маслом проявила себя, тут даже 2х лучевой осцил не помог бы, только ЛА.
Вот, проще топора.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64674
И посложнее, но 32 канала
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/17/
Под первый вариант(http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64674) смысла нет печатку делать, да и скорость ограничена LPT.
А вот второй(http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/17/) уже был бы интересен.
http://vbay.in/items/100150696122869.htm
---------- Post added at 12:00 ---------- Previous post was at 11:58 ----------
http://www.tft-tft.com/te_product_a/...7-19/632.chtml
В общем в платки осциллограф добавлять не буду.. Остальные платки выберем из того что предложили и буду добавлять, может еще что-то добавим.
оффтоп - Лично себе я хочу такой.. :)
Вот, нашёл ещё пробник.
Что-то тема сошла на нет.
АлександрПП, тема временно заглохла, также как и с ленинградом - 4, но не на долго, с понедельника начну собирать платки в кучу.
Да да мне заверните следующие платки:
- переходники PLCC-DIP для различных типов микросхем (PLCC44-DIP, PLCC32-DIP и т.д.) - 2 комплекта
- FlashTaper v3 - 3 шт
- платка-расширение с музпроцессором: разъем в панельку Z80 - на ней AY+Z80+логика - 2 шт
- тестер микросхем мелкой логики - 3 шт
- платка цифрового термометра на микроконтроллере - 1 шт
- платка тестера витой пары UTP - 2 шт
Здесь обсуждаю платки для теста и ремонта что имеет смысл сделать :)
заказы принимают в другой теме, тут http://zx.pk.ru
Смысла нет, китайский стоит 10$ тут же изготовление одной платы потянет на столько и он нужен за конечную стоимость в 20$. Или есть вариант не просто с прозвонкой, а с тестированием полосы? Ссылку бросьте, plz, тогда может и есть смысл.
PS. Или я пропустил когда тестер витой пары пробегал?
Vasily, на радиокоте в свое время видел схему и устройство на меге с дисплеем.
поискал на коте, наверное одна из этих
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/16/ и http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/15/.
Однозначно нет смысла делать, по функционалу то же что и(не сочтите з рекламу) http://molotok.ru/tester-setevogo-ka...148714715.html за 200руб.=6.82$, и смысл? Учитывая, что только один PIC потянет примерно на 200руб.
Просьба понять правильно, но в платки устройства имеет смысл включать по следующим критериям:
1. Нельзя купить.
2. Имеющееся готовое изделие значительно дороже чем сделать самому.
В остальных случаях заморачиваться смысла нет.
PS. недели две назад приперло прозвонить кабеля UTP(десятка два), посмотрел что предлагают из поднебесной...... и купил LAN-тестер за 10$. Дешевле в корпусе и с платой, однозначно не получится.
Поискал я себе 20-ти пиновую панельку с нулевым усилием на тестер мелкой логики - оказалось найти проблема. Гораздо проще найти универсальную 24-х или 28-ми пиновую, в которую можно и узкие корпуса логики установить и широкие (как ПЗУ). Чуть крупнее получается, но может стоит предусмотреть установку такой панельки, ввиду ее доставаемости?
alvis, эти панельки были у нас в днепре, по 16 грн за штуку, так что не проблема, если будут куплю в комплект к тестеру.
Узнал 6 штук точно есть. Остальные под заказ, так что если надо обращайся.
Панелька нужна, а вот сам тестер я давно уж собрал. Поэтому панельку мог бы забрать вместе с платками для апгрейда... (Кстати, когда ожидаются?)
---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
Согласен, такая панелька несколько расширяет возможности... Так что вопрос о внесении дополнений в плату остается открыт...
а кто будет рулить дополнительными ногами этой ир13? она ж вроде 24 пиновая, а на меге8515 дополнительных ног нет.
---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
можно разве что разместить на плате дополнительный ряд отверстий, которые параллельны выводам 1-20 и находятся на ширине выводов широкой панельки ZIF.
Ну,
Ну, ИР13 это второй вопрос, а на первом месте все же доставаемость панельки...
P.S. Кстати пару ног можно найти уменьшив колличество кнопок, правда это поведет за собой переразводку платы или кидание перемычек...
---------- Post added at 14:03 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
Я изначально это и имел ввиду, а использование широких микросхем это уже развитие мысли...
Осциллограф обсуждали уже, проще купить здесь http://oscill.ru/, если бюджетно. Если полноценный смотри готовые. Нормальный(характеристики) по стоимости приближается к готовому, плюс нужен опыт при запуске, а делать осциллограф под звуковую полосу частот смысла нет.
Если есть конкретное предложение бросьте ссылку, plz.
PS. ну не может контроллер за 3 бакса обладать достаточным быстродействием и иметь на борту офигенный АЦП.
А вот у братьев-китайцев есть такой наборчик панелек:
http://www.goodluckbuy.com/3m-gold-u...-kit-7pcs.html
Вот такой список получился. Вроде бы ничего не забыл. Кое что можна разделить. что-то еще добавим, что-то уберем.
1. осциллограф Neil Scope или аналогичный (например URDSO Sporing 2011)
2. частотомер с ЖК экраном.
3. Многофункциональный пробник на микроконтроллере PIC16F870
4. понравился тестер LC-meter можна его добавить
5. переходники PLCC-DIP
6. платка генератора испытательных сигналов
7. FlashTaper v3 (не совсем по теме, но мне кажется интересно, в общем обсуждаемо)
8. измеритель ESR
9. Logic Analyzer ( по типу USBee AX)
10. FDD эмулятор
11. - платка генератора испытательных сигналов.
Буду еще делать осциллограф OURDSO Sporing 2011 отдельно от всех платок, кому интересен осциллограф запишется на платку.. http://www.ourdev.cn/forum.php?mod=v...ad&tid=4867529
А у Вас что в школе китайский преподавали? Не нашёл ссылки на сайте на характеристики, английского хотя-бы перевода нет. :mad:
Осциллограф собирать лучше такой - сравнительно дешёвый для повторения, характеристики не плохие.
fifan, на русском
За 4 тыс. руб. (860 юаней) я два осциллографа eOscope соберу. Дороговато... Да и характеристики я так и не нашёл.
