По идее, полным строением кристалла.
Пардон за мой французкий, пишу с телефона, XT9 иногда такие кренделя викидывает.
Судя по скрину, zorel пытается прошить WILLEMом.
---------- Post added at 08:51 ---------- Previous post was at 08:51 ----------
ExtraPIC на коленке собрать можно. Софт WinPIC. Вчера шил пики 12f несколько штук знакомому. Всё хорошо.
Я вот себе наутюжил, хочешь на адаптере шей, а хочешь внутрисхемно.
http://s019.radikal.ru/i630/1205/30/8c93e99b5fd7.jpg
вид сзади
http://s019.radikal.ru/i635/1205/8c/c2738538bdb3.jpg
Vladimir_S, willem свежесобранный, с новодела. В софте присутствует такая микросхема. Микросхема после экспериментов уже не стирается и не прошивается. Еще есть собранная на 50% pic2lite, тоже с новодела нужно до собирать. Если кто-то раньше прошьет, отпишитесь пожалуйста, как работает. спс.
zorel, Вообще то у пиков тысячи циклов стирания - программирования (надо смотреть даташит). И никакие эксперименты не должны его так быстро убить. Так что даже не знаю что сказать.
zorel, посмотрел исходник PIC, в конфигурации WDT отключен, а в тексте ассемблерные вставки со сбросом WDT в ноль.Где нестыковка?
---------- Post added at 07:31 ---------- Previous post was at 07:11 ----------
И еще мне кажется лучше поставить не два светодиода, а один двухцветный.
И чем обусловлен выбор PIC12F683 (у нас их нет в продаже), а прога написана под PIC12F675.
Vladimir_S, ответ здесь. Нужно посмотреть цоколевку, если подойдет, то можна попробовать заменить на ATtiny13.
Если в этом программаторе у тебя не получиться прошить EEPROM серии 93Схх, то проблема известная. Я её решил давно вот таким способом: http://www.msevm.com/forums/index.ph...ndpost&p=35219 (или тут: http://e-kit.su/main/582). По этой же причине не шились и ПИКи. 24-ая серия шилась без проблем.
---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 11:05 ----------
У меня в КАЕ-2010 так и сделано.
Разработчик этой штуки - AlexNEMO - сдувал эти ПИКи с БэУшных совместимых чипов для лазерных картриджей HP, коих было в огромном количестве, в том числе и у меня.
Почему может не быть синхронизации по RGB ?
У меня не старый советский :)
Про уровень ничего не скажу :( в ЧБ показывает нормлаьное ЧБ а по РГБ нет синхронизации... Где чем что потыкать? :)
Как считаете - в тактовом генераторе 10Мц можно использовать 531ЛН1? Надо ли будет менять емкости конденсаторов?
Error404, не помню где услышал и за достоверность не отвечаю, но вроде как 531 сильно шумят, что не есть гуд.
У 531 серии к тому же низкая помехозащищённость и повышенные требования к питанию. Рекомендовалось для них делать 4-х слойные платы, с шинами питания в отдельных слоях. 1531 серия гораздо лучше.
Понятно. Идея была в том чтобы сделать задающий генератор с повышенной нагрузочной способностью и прямоугольным меандром за счет более скоростных и более мощных элементов (чем 155/555). Но раз с 531 серией такое дело, останусь на варианте с 1533ЛН1
Внимание! Для тех, кто будет собирать преобразователь, обратите внимание на место крепления фланца транзистора VT5, ответстие нужно немного расточить круглым надфилем, потому как он соединён металлизацией с минусом питания (GND).
Вторая трабла, отверстие припайки резистора R31, со стороны контакта с диодом VD5, так же соединено с GND с обратной стороны, нужно немного раззенковать с обратной стороны, тем самым, отключить от минуса питания, резистор паять со стороны деталей.
Пока всё, всем удачи в сборке.
Кто подскажет, вместо DD56,DD57 К155КП2 можно применить К555КП12? У них при лог"1" на выв. 1,15 на выходе высокий импеданс, это ничего?
КП2 два мультиплексора на четыре входа, а КП12 это четыре мультплексора на 2 входа. Или спектрумисты набигают, или я чего-то не понимаю?
А, точно, оплошал.
http://savepic.su/1886887m.gifhttp://savepic.su/1884839m.gif
По цоколевки совпадают, а так как в Орионе не используется отключение их выходов, то использовать можно, если быстродействия хватает.
Кстати, пары микросхем КР580ИР82 и КР580ВА86 можно заменить на КР580ИР83 и КР580ВА87 соответственно. Замена на инверсные микросхемы возможна только в паре регистр-буфер. (Журнал "Радио", 1990, №12). Это относится к микросхемам DD47-DD50
Там же: "Следует отметить, - что авторы не проводили детальную проверку по замене микросхем серии 155 на 555. Теоретически такая замена вполне возможна, следует только не допускать превышения нагрузочной способности отдельных выходов микросхем 555-й серии, особенно при совместном использовании серий."
Замечание от модератора: В следующий раз, когда делаешь утверждение по какой либо статье, внимательно прочитай ее. Тем самым ты не будешь вводить людей в заблуждение. Твой пост я поправил.
Замена пар регистр/усилитель не только возможна, но и полезна с точки зрения энергопотребления (инверсные регистры жрут меньше, об этом я рассуждал в какой-то из веток).
Вдогонку. С той же точки энергопотребления будет разумным заменить шинник DD17 на АП6, резни на плате не так уж много, но потребление снижается чувствительно.
Врядли, на работе так прижало, что ... Но зато нашел в стенном шкафу свой старичок Орион - пару десятков лет назад защищал по нему диплом, в нем почти все микросхемы на панельках (для быстрой замены). Темой диплома было существенное снижение энергопотребления - сбил с 2,2 А авторского варианта до 0,9 А. Теперь нужно подобрать подходящий монитор...
Скажите, а какой прошивкой шить ПЗУ? :)
)))) Какой монитор :)
