Как я понял, счетчики нужны если ноги данных пзу подключены к ВВ55, и счетчики для адресов выше 64кб?
А кто тебе мешает подключить счетчики напрямую к шине данных как регистры? Зачем этот костыль ВВ55?
Начал потихоньку рисовать ПП, но не знаю как там делаются всякие маски, шелкографии и т.д. Если нарисую, может возьмется кто подправить.Да еще никогда не заказывал изготовление.
http://s019.radikal.ru/i632/1205/72/c5a36c638f2f.gif
Ну примерно так.
Vladimir_S, может тогда сразу и контроллер рс клавы на плате развести?
Vladimir_S, ага :)
AHTuXPuCT, Вообще то мне самому надо было подумать.
Vladimir_S, да и разъемы надо какие нибудь легко достваемые/покупаемые на плату ставить
Atari, а при замене 589ИР12 на 1533ИР33 сигнал на 1 ногу инвертировать не надо?
Vladimir_S, я уже подписался на изготовление разводимой вами печатной платы. http://zx-pk.ru/showpost.php?p=507197&postcount=21
Ни одного свободного элемента нет, вот так покатит?
http://i054.radikal.ru/1205/f1/14b66c474861.png
---------- Post added at 15:17 ---------- Previous post was at 15:08 ----------
А вообще то транзистор лучше на звук поставить.
может лучше оставить всетаки ВВ55?
тем более что они не дефицит
практически это пока делал один человек, у него можно уточнить.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=292241&postcount=11
судя по схеме инвертировать надо.
нет не на прямую, там нарисован значек инверсии.
ноги 14,15 у D12
Как я уже писал, не хочу ставить на плату D14, поставлю разъем IDC40.
Получилось две ноги свободные, может что то еще на них развести?
http://s019.radikal.ru/i626/1205/ff/48c1731450b2.gif
Может кто посоветует, что на две свободных ноги разъема посадить, у меня плата уже процентов на 80 разведена, боюсь потом поздно будет.
Вообще в схеме моего Микрокома-85 использовано 2 регистра-защелки SN74HC573 (КР1564ИР33). Если смотреть тот регистр, который фиксируется сигналом HLDA и защелкивает младшую половину адреса у процессора, то да, сигнал HLDA от ВМ85, который приходит на 1 ногу регистра SN74HC573 инвертировать не нужно. А если смотреть на регистр, который фиксирует сигналом AEN от ИК57 и защелкивает старшую половину адреса, то да, его нужно инвертировать, прежде чем подать на 1 ногу регистра SN74HC573. Вас интересовала замена ИР12, значит сигнал AEN для регистра защелки ИР33 нужно инвертировать.
На две свободные ноги можно вывести -5 и +12вольт.
Хорошо.
---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:35 ----------
Что то чем ближе к завершению, тем все сложнее. Как говорится - чем дальше в лес, тем толще партизаны.
---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:37 ----------
Ну все, завел -5 и +12вольт на разъем.
AHTuXPuCT, сегодня съездил на работу и собрал схемку на КР1006ВИ1.
Отчего то сильная генерация. пришлось поставить резистор на 3к с 5 ноги на общий, сейчас все программы читаются. Но грузился я с ПК через WRKWIN32, не знаю будет ли грузиться с магнитофона.Нигде нет рекомендаций по настройке? В смысле убрать возбуждение.
Vladimir_S, на монтажке от "Ленинград-нэти" резистор стоит 100к.
если честно, сейчас уже не помню какой впаивал
Скорее всего это не возбуждение, а просто частые срабатывания компаратора из-за того, что на обеих входах одинаковое напряжение. Я бы советовал для более четкого переключения компаратора ввести гистерезис - кинуть резистор 100КОм-1МОм (с меньшим сопротивлением будет четче сработка, но меньше чувствительность - подобрать по необходимоу чувствительности.) с 3 ноги на 6, а сигнал подавать на 5. Резистор между 5 и 6 ногой оставить.
Atari, вот эту?
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1336832750
Если эту, то она по сути не отличается от того что есть, только входной фильтр добавлен. А напряжение на входах тоже одинаковое - должен шуметь выход в отсутствии сигнала. Хотя, может это и не имеет значения для качества работы.
А кстати, что за микросхема?
На рисунке от руки очевидно 554СА3 - пластик корпус или 521СА3 - метал корпус.
Ещё очень хорошая и простая схема в Ленинграде2 . На 561ЛН2.
