А еще 123 резистора что бы любую громкость каналов настраивать. :)
хз... вроде как 6 каналов?
Надо занятся. 8910 мне мало интересен, а вот два 8930 вотнуть, это тема.
Теперь надо посчитать количество потенциальных покупателей, и если их количество тебя устроит можно писать ТЗ.
Я бы первый такой девайс купил! :)
Трекер хочу написать под 8930.
---------- Post added at 13:31 ---------- Previous post was at 13:27 ----------
Unreal Speccy и Fuse - open source.
Из актуальных эмулей недоступны сорцы Spectaculator, но автор жив и если подарить ему железяку и дать пример работы с девайсом то наверняка сделает поддержку.
Девайсу всё равно где лежать, в кармане или на столе на USB поводке.
Разница в отсеке для батареек и дополнительных паре кнопок.
Лично я бы еще MIDI вход приделал.
Разница большая. На столе она нужна 3 музыкантам, в кармане - сотне любителей послушать музыку в удобный момент.
Как-то ты слишком оптимистично относишься. Разница в разработке девайса раза в 2-3 больше.
вариант. а дырку для мили дочки? :)
Вы тут опять какую-то херню пишете, а я уже просил этого не делать.
1. Если я говорю, что нужен автономный плеер, то очевидно, что оно должно играть готовые модули из некой внутренней памяти.
2. при чем тут "по старинке".
первое - usb старее, чем sd-card, так что по старике это по usb.
второе - устройств играющих sid для usb уже есть пачка, а носимых мало или вообще нет, опять "по старинке" это usb.
Мне нужен миди _выход_, что бы повесить на него yamaha db50xg.
Вход - лично мне не нужен, но почему бы не сделать.
---------- Post added at 14:25 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
ЗЫ Есть предложение - делать устройство модульным.
- Блок дисплея + клавиши + ввод/вывод + шина
- блок ay
- блок sid
- блок midi
- батарейный отсек.
устройство будет толще сразу, но фичастее.
вот именно! очень давно тоже думал о таком, когда купил (тоже оч давно!) цд-плеер, перестал об этом думать - записал несколько цд с любимыми модами/хм/ит/ау. а теперь у большинства телефоны, которые всегда с собой и все это и так умеют (а Vitamin скоро выпустит свой плеер под андроиды и даже конвертить ниче не надо будет).
